自家准备建的一栋楼房,由于我是工程管理专业的学生,今年才大三,能力有限,设计方面很多都不懂,请教下大家。下面简单介绍:广东湛江地区,地皮面积:12X8 m2,无地下室,5层,全部采用框架结构,首层层高3.9m(首层出租用,楼梯口另开门上楼),以上层高3.3m,三楼和三楼以上可能出租用,地基土体良好,正南向是个小区小市场,正北向是大路,左边有未建的楼房,间隔0.8m,右边有已建的楼房,间隔1m,二层以上南向可以飘出1.3m,北向可以飘出1.5m,暂时确定楼板厚100mm,梁柱有待计算。
有两个个问题请教下大家:1,房子建6层,但我老爸说做8层基础(方便以后如有需要可再建多两层),请问需不需要做桩基础,采用钢筋混凝土独立基础能不能满足,如果不行可能采用人工挖孔桩?
注:此基础问题已解决,该地区2m以下,是硬土层,岩石层的深度不会超过5m,决定采用人工挖孔桩,桩径1m,这个桩径估计对旁边影响不是好大,桩孔深度以挖到岩石层为止,基础配筋按8层计算(隔壁已建的楼房也是做这个基础。。。12月27日)
2,由于个人特别爱好音乐,三楼大厅外墙墙体采用隔音材料(这样唱K时可以减小对邻居的影响),请问这样做有没有效果,还有窗户怎样做才能起到隔音的效果?(此问题已解决。。。12月27日)
3,这个平面图布置得怎样,指点下,谢谢回帖!!!
注(12月23日改):由于老爸要求每层都要有餐厅和厨房,所以二层和二层以上,每层都一样(如果有好的方案可以每层都具有不同的特色,那就不听他的)。由于基础太复杂了,自己也没这方面的实力,担不起这个责任,还是请专人设计好了,第一道问题就不会大家回答了。至于结构,等建施搞好了再在结构老师的帮助下,尝试下设计结构(基础除外)。
32楼
楼主,俺还是建议你上网下个图纸吧或是另请人帮你们设计,考虑最近地震多多,基础还是问问专家。
33楼
没办法!!到了哪里都是有钱才是大爷!!!!!!!!!!
34楼
谢谢这位朋友的意见,那个餐桌只是示意而已,也不一定放圆餐桌,餐厅是有点大了,我会稍微修改下
谢谢了
35楼
主卧室内床的位置我总感觉不是太舒服,如果采取次卧室的放置方法也许会好一点!
仅是自己的一些看法啊哈哈哈,总体来说挺好的!
36楼
楼主说是6层的,为什么只有1.2层的平面。楼主把图图画全一点,这样人家看得清楚一点,也会给点中肯的意见的 。
37楼
打算以后建八层的房子,还是做满堂红基础好,但我看你的布置,二层连一阳台都没有,日后使用非常不习惯。
38楼
个人感觉动静区不分明,格局不太好
39楼
整个8层,不是要装电梯了吗?
如果有钱的话,建议加装电梯。
40楼
对,但是,我可以明确德说,对,不好意地上。
41楼
很好的东西,谢谢楼主的分享,我顶 了啊很好的东西,谢谢楼主的分享,我顶 了啊很好的东西,谢谢楼主的分享,我顶 了啊很好的东西,谢谢楼主的分享,我顶 了啊
