自家楼房设计上的问题(最新修改方案在253楼)
ljk70973870
2009年12月12日 23:22:14
自家准备建的一栋楼房,由于我是工程管理专业的学生,今年才大三,能力有限,设计方面很多都不懂,请教下大家。下面简单介绍:广东湛江地区,地皮面积:12X8 m2,无地下室,5层,全部采用框架结构,首层层高3.9m(首层出租用,楼梯口另开门上楼),以上层高3.3m,三楼和三楼以上可能出租用,地基土体良好,正南向是个小区小市场,正北向是大路,左边有未建的楼房,间隔0.8m,右边有已建的楼房,间隔1m,二层以上南向可以飘出1.3m,北向可以飘出1.5m,暂时确定楼板厚100mm,梁柱有待计算。
有两个个问题请教下大家:1,房子建6层,但我老爸说做8层基础(方便以后如有需要可再建多两层),请问需不需要做桩基础,采用钢筋混凝土独立基础能不能满足,如果不行可能采用人工挖孔桩?
注:此基础问题已解决,该地区2m以下,是硬土层,岩石层的深度不会超过5m,决定采用人工挖孔桩,桩径1m,这个桩径估计对旁边影响不是好大,桩孔深度以挖到岩石层为止,基础配筋按8层计算(隔壁已建的楼房也是做这个基础。。。12月27日)
2,由于个人特别爱好音乐,三楼大厅外墙墙体采用隔音材料(这样唱K时可以减小对邻居的影响),请问这样做有没有效果,还有窗户怎样做才能起到隔音的效果?(此问题已解决。。。12月27日)
3,这个平面图布置得怎样,指点下,谢谢回帖!!!
注(12月23日改):由于老爸要求每层都要有餐厅和厨房,所以二层和二层以上,每层都一样(如果有好的方案可以每层都具有不同的特色,那就不听他的)。由于基础太复杂了,自己也没这方面的实力,担不起这个责任,还是请专人设计好了,第一道问题就不会大家回答了。至于结构,等建施搞好了再在结构老师的帮助下,尝试下设计结构(基础除外)。
1f75dedb71d85f3039b7.rar
190 KB
立即下载
免费打赏
xu236303045
2009年12月15日 19:00:24
12楼
独立基础用探索者算一下
ljk70973870
2009年12月15日 22:08:45
13楼
综合楼上的意见,做了一下修改,楼梯踏步150X260,大厅缩短了100mm(方便施工和梁的放置,就这样了),但又请问,主卧的那个卫生间的管道直下那根柱子,前面可是马路,这样效果好吗?
pengbaoj
2009年12月16日 09:32:39
14楼
个人觉得整体还不错 客厅如果按你那样摆放的话 会反光 沙发靠进门这边直接把左边的窗户封闭得了 毕竟是二楼
vvii_001
2009年12月16日 14:08:59
15楼
1,房子建6层,但我老爸说做8层基础(方便以后如有需要可再建多两层),请问需不需要做桩基础,采用钢筋混凝土独立基础能不能满足(如果不行可能采用人工挖孔桩)?
首先是,不是说桩基础一定比独立基础好,一般人印象中桩基结实是因为,桩基础打的深,持力层的承载力高,如果真想好好弄,先查查自己家的地基承载力,然后判断用什么基础类型
lhb3301964
2009年12月16日 21:30:15
16楼
你我这么熟就不多说啦。哈哈
yiyuan007
2009年12月16日 22:41:20
17楼
呵呵,客厅里的阳台没有跟客厅隔开,感觉怪怪的。个人还是建议主卧保留阳台。楼梯的开门跟电视的摆放都有问题。门开向餐厅那边,圆形餐桌太占位,可考虑方形,电视摆到楼梯墙位,阳台跟客厅应该有隔墙,主卧卫生间向西移,保留主卧阳台。
ljk70973870
2009年12月17日 00:22:07
18楼
谢谢这位朋友宝贵的意见~~~客厅与阳台之间加上隔墙这个建议不错,可以让客厅形成封闭空间,但这样还要加上个门,造价方面五层楼加起来就不是个小数目了。主卧与阳台之间开个门,虽方便,但不符合风水。楼梯门开向是没问题的,楼梯那道墙很长,就算把电视机等摆在那边都还有足够的空间。主卧卫生间向西移这个建议不错,两个卫生间在同一边,给水管道等好施工
[ 本帖最后由 ljk70973870 于 2009-12-17 11:32 编辑 ]
lemyxm
2009年12月17日 10:12:01
19楼
学习来了
pantaixia
2009年12月17日 11:25:41
20楼
我不懂这个 不过你家好大啊
lhb3301964
2009年12月17日 20:37:51
21楼
楼梯门开向没问题,进门见厅符合常理。从风水学上讲,厕所不宜设在套宅的中心,套宅的中心如同人的心脏,至关重要,心脏部位藏污纳垢,还能称作"吉宅"吗?卧室不宜设卫生间,因为人睡觉需要好的环境,若设卫生间可能会导致卧室空气污浊潮湿,影响身心健康。
个人建议把阳台处改为卫生间;将H轴处用墙体连接,再做上一落地门,这样前方可做阳台,后方大厅也能成一整体区域;BD轴为厨房位置,B轴墙体空缺处可做一博古架和艺术门框与楼梯间墙体相连
这样一来,整个住宅的布置会显得比较规则完整。
