24X16m跨会议室坡屋顶混凝土结构,做成混凝土三角屋架,pkpm建模倒是能算过去,不知道实际施工能否达到设计和正常使用的要求,请高手指点。[ 本帖最后由 harold1966 于 2009-12-11 16:51 编辑 ]
12楼
是不是要再建一个平屋面的看看,比较一下结果呢?
13楼
LZ给你提个意见!!!这样的坡屋面你首先要考虑屋面风了!!再则一个节点6根梁接近上限精度要考虑!!!!!再着你屋面的梁已经有轴力了要注意!!!坡屋面的导荷STW弄不了!!!!最好在PMSAP里面效核!!!!无误后再使用!!!!结构有慎之又慎!!!!!我们挣的那点工资还不够冒风险的!!!!!!!
14楼
楼主的结构很大很笨重,何不考虑轻质高强的钢结构屋顶。
15楼
我看你的跨度最大的只有16米啊,何来24米,16米你的梁为250*900,并且配筋感觉也不足啊
16楼
本人在做毕业设计 也有一大会议室 楼主提出问题 有参考价值 谢谢
17楼
应该没有问题。不过建议:
1、周围是否有其他梁板结构?如果没有的话,建议2-C轴增加一根梁,由4-7轴贯通。这样能减少斜梁对柱的推力;
2、同样,如果周围没有梁板约束,要注意验算底部横梁,尤其是5,6轴横梁的裂缝宽度。这俩根梁宜施加预应力。
18楼
没问题,平梁主要受拉,按受拉配筋
19楼
satwe能计算这种结构吗?没有水平楼板刚度无限大这条假定,怎么计算水平作用(地震),建议用SAP2000等有限元分析软件分析一下。建议做平楼板加假屋顶。做设计可千万别乱用软件,基本概念一定要有,不然会出问题。:time: :call:
20楼
这个跨度不算大,没什么大问题:time:
21楼
谢谢大家的帮助 结构工作确实要严谨再严谨!
