高层住宅地下室用作排烟吗?
dzmam2009
dzmam2009 Lv.5
2009年11月28日 22:23:18
来自于通风排烟
现在住宅向高层发展的很快,十六七层的太普遍了。以前大家都把住宅地下储藏室设计了排烟系统;如果单元式高层住宅,地下室每单元不超200平方米,做储藏室用,根据规范8.4.1.4条,我觉得不用做排烟,仅设及通风就可以了。请教大家是怎么理解这条规范的?
免费打赏
zhch666666
2009年12月09日 09:49:01
12楼
13楼说的对,我们这也是这么设计的
仙鹤
2009年12月09日 12:42:03
13楼
支持13楼,和建筑及业主协商好,设计前最好在和当地审图的交流一下
yhht
2009年12月09日 13:36:32
14楼
一般住宅都按戊类储藏,个别真的去存放酒精之类的,我们没办法去管,只能是今后物业管理多监督。
因此,常规的做法,还是只通风,不排烟
2005leyile
2009年12月11日 11:34:20
15楼
主要是和审图的沟通好吧,看他们怎么看待这个问题
maoyiqiao
2009年12月11日 20:25:59
16楼
除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200m2或一个房间面积超过50m2,且经常有人停留或可燃物较多的地下室。
这条规范主要注意两条:
1、总面积不超过200m2或一个房间面积不超过50m2。注意还有一个单个房间面积的要求。
2、可燃物是否较多,对于储藏室可以理解为人员不经常停留,但可燃物就很难界定了。
学习了~~~:handshake
joenb
2009年12月12日 23:12:11
17楼
还是做排烟吧,一个防火分区储藏室总面积超过200平方做排烟。模糊地地方还是从紧的好。
zjt530
2009年12月12日 23:15:22
18楼
:victory: :victory: :lol 学习学习
w5208833
2009年12月13日 12:41:03
19楼
可以不做,人员不多,排烟没有必要
xianzny
2009年12月13日 20:37:20
20楼
仅从字面意思理解,单纯的戊类库房通风都可以不做。
但在审图的时候,有些人会咬文嚼字抓住如何界定是否有可燃物说事。因此我们都直接写非燃品库房。在总面积不超过200平米的前提下,不做排烟。
超过20米的内走道让建筑尽量做窗井,这样走道内也可以不做排烟。
xianzny
2009年12月13日 20:40:52
21楼
在需要做排烟的前提下,我又有问题有些疑惑:
到底排烟量如何计算?北京院的技术措施上解释只需要用最大房间面积加走道面积为基数计算排烟量。但是有些审图人员说这样不保险,还是要求按总体面积计算。这样排烟量就大了好多。
