一台风冷制冷系统其他都正常当冷凝测环境温度下降后冷凝压力会如何变化,冷凝压力变化到什么程度为正常。
12楼
压力控制器一般为最高压(冷凝压力)保护和最低压(蒸发压力)保护,以保证制冷机不受损害。
本帖最后由 lixingyuede 于 2010-2-11 13:58 编辑 ]
13楼
根据经验,风冷冷凝器冬季可降至6公斤压力,水冷的7公斤压力
14楼
冷凝压力下降。只要保证压缩比在压缩机运行范围内即可
15楼
不会的吧!
16楼
对于制冷系统来说当然有益,增大制冷量。
17楼
环温下降后
先假设冷凝温度不变,温度对应压力即冷凝压力不变情况下
冷凝一侧换热温差增大
由已知得其余条件不变(风量不变)推得冷凝一侧换热量增加,节流前过冷度增加、焓值减小
节流后干度减小,单位制冷量增加
由已知得其余条件不变(蒸发一侧负载不变,传热面积(风量)不变)
故传热温差增加,即蒸发温度降低,蒸发压力降低
比体积增加,循环量减小(压机转速假定不变)
压机热负荷减小+蒸发一侧负荷不变
冷凝一侧散热量减小(冷凝面积风量不变)
温差减小,环温降低如果5度,那冷凝温度可能降低大于5度
对应冷凝压力降低
啊啊啊!绕了一圈,不知所云:handshake
本帖最后由 killzx99 于 2010-4-16 23:00 编辑 ]
18楼
同意荣昌老师的说法,学习学习
19楼
冷凝一侧换热温差增大
