请教一下各位大哥:我们公司有一个客户市电经过一个断路器连负载,发电经过一个ATS开关(这个开关四个接线端,一对短接后接一条负载,还有两个分别接市电和发电,互锁),但是这个开关客户是这样接的,发电接在一个端子,还有两个端子短接后接负载并且和市电断路器后面负载相连,还有一个端子空出!这个ATS开关在市电也就是断路器上端接一三相四线(1.5mm四根)作为ATS开关的自动动作信号线!客户断开断路器(分开市电和负载),把ATS开关手动接通负载和发电回路,但是此时发电回路没有发电,没有电过来,接通一分钟左右后断路器居然被烧掉了(断路器的六个端子烧黑了,还产生很大电弧,四根接在市电上ATS自动信号线在市电母线端也烧短了,10KV高压侧保护也跳开了)!!不知道是什么原因!是不是四根ATS自动信号线相序接错导致的,还是断路器没有断开(假断开),ATS开关接通发电和负载后经过发电机定子回路形成相间短路造成的?????现在很急,存在事故责任问题,哪位大哥帮帮忙,给分析以下!!!!!该客户配电室也没有什么保护,就一个断路器,断路器估计买的个便宜货!没见过的牌子!!!
12楼
谢谢楼主,长见识了!
是不是应该把市电和发电都接到ATS上啊,这样才体现它的作用!ATS前应加熔断器,
13楼
还有两个端子短接后接 负载 并且和市电断路器后面 负载 相连(引自楼主的话)
这句话里有两个“负载”,我在你的图里只看到一处负载,是不是我太笨,想不明白
14楼
请教高手,使用自动动作信号线,说明ATS有自动切换功能,怎么还用手去操作呀?如此接法,是不是市电断电后都要手动操作呀?信号线接自市电进线端,它的工作原理是什么呀?
15楼
我们用的这种ATS可以手动 也可以自动,上面有个钥匙,扭到相应的位置就可以手动和自动!
16楼
你的三相四线1.5mm2的信号线,是不是控制指示灯或指示铃的呀,我问个高手,说你这种情况,应该是断路器并没有跳开,我也没听明白.
17楼
我也是这么认为,断路器没有跳开!!!那三相四线1.5mm2的信号线是用做ATS市电发电互相切换,作为检测市电是否存在的信号线!!!!
18楼
可以肯定是接线错误
19楼
“此图形是由不兼容版本创建的”,是用CAD2004画的?我的是CAD2002,打不开。
20楼
我的机子下载过好多图都是打不开,是图纸上传问题呢?还是我的机子问题??
21楼
上图,问题较多
第一,一次线不应该这么接
第二,市电线的信号就该给发电机,而不是给ATS
第三,断开市电的断路器,并不能给发电机信号(市电还是有电,应该是市电断路器上口没电的情况下才算有信号)
第四,发电机侧合闸,市电有电,不可想象会有什么结果????
楼主呀,设计得注意呀,出现这种问题,不管怎么样,设计有问题呀
不管业主怎么要求,也应该在不违反原则的情况下才行呀,不是不,这不是给自己找麻烦呀!!!!!!!!!
