请教一下各位大哥:我们公司有一个客户市电经过一个断路器连负载,发电经过一个ATS开关(这个开关四个接线端,一对短接后接一条负载,还有两个分别接市电和发电,互锁),但是这个开关客户是这样接的,发电接在一个端子,还有两个端子短接后接负载并且和市电断路器后面负载相连,还有一个端子空出!这个ATS开关在市电也就是断路器上端接一三相四线(1.5mm四根)作为ATS开关的自动动作信号线!客户断开断路器(分开市电和负载),把ATS开关手动接通负载和发电回路,但是此时发电回路没有发电,没有电过来,接通一分钟左右后断路器居然被烧掉了(断路器的六个端子烧黑了,还产生很大电弧,四根接在市电上ATS自动信号线在市电母线端也烧短了,10KV高压侧保护也跳开了)!!不知道是什么原因!是不是四根ATS自动信号线相序接错导致的,还是断路器没有断开(假断开),ATS开关接通发电和负载后经过发电机定子回路形成相间短路造成的?????现在很急,存在事故责任问题,哪位大哥帮帮忙,给分析以下!!!!!该客户配电室也没有什么保护,就一个断路器,断路器估计买的个便宜货!没见过的牌子!!!
22楼
19,20楼的问题也是出在自己身上呀,我的都能打开呀
23楼
我给大家说一下最后的说法吧!!
一:断路器肯定没有断开,断路器没有完全烧毁,只是触点被烧黑,触点没有被熔在一起,断路器可以抽出!
二:接线没有错误,但是不合理,存在安全问题!!
三:在断路器没有断开的情况下,ATS柜把发电侧合上(发电机没有发电),电流经过发电机定子回路形成相间短路!!
24楼
21楼的兄弟说信号线的问题,我再具体说一下!
信号线在这个供电系统中既要给ATS柜,形成电气互锁,也要给发电机形成电气互锁(有市电的情况下自动停机,没市电时自动启动)这个没问题的
25楼
台风来了我正在加紧学习ATS手动操作!!!
以前一直自动运行的,各位大侠有没有自动操作手册之类的!
我的是施耐德的,发给我看呀!!
26楼
没有啊
应该没有什么的!我们的ATS可以调到手动和自动!手动就是用操作杠子把它转到相应位置就完了
27楼
不好意思,图纸打不开。不能发表意见。
28楼
同意,是接线错误~~设计的,接线的有责任啊~~~~~~~~
29楼
谢谢各位兄台!!!应该是接线错误!!!!!后来也是这样!!后来改过后一切正常!!!!
30楼
图中看不出互锁,光靠那个ATS信号线是不是保障系数太低了,如果接在空的那端子
上才叫真的互锁,想不通为什么让它空着,
31楼
这个是用户自己要这样做啊!!!我们也没办法!当时我们的一个电工接线的时候就就提出了这个问题!没办法 !!!!
