框架结构,基础顶至地梁之间形成短柱,应该如何处理?是否需要增大截面,使之线刚度增大到上层柱线刚度的X倍
42楼
我也跟着学习了
43楼
刚巧我也碰到类似的问题了,看了后真是受益匪浅啊,多谢了
44楼
箍筋全长加密就可以了,这比较常见
45楼
这个就是“使之线刚度增大到上层柱线刚度的X倍”的意思。当柱与梁的线刚度比达到5倍时,对梁来说可认为达到固端要求了;实际中用线刚度来判断不太现实,而用截面惯性矩之比(大约也在5倍)。
柱下端截面放大,使上截柱可认为是嵌固在下截柱上的。可看高杯口基础对杯口的尺寸要求。
如果你要减小底层的计算高度,采取此方法。若不需,地坪下柱箍筋加密,这规范有明确要求。
46楼
学习了!!!!
47楼
总工的做法不是要加强短柱,而是在把嵌固端往上移,就是俗称大脖子,以前的做法了
48楼
最后还是没有一个明确的答案,看的云里雾里的
49楼
这个问题有本书讲的不错叫做
<结构师快速入门>
其实要有短柱的话, 箍筋全长加密就OK了
结构师快速入门>
50楼
赞成短柱箍筋加密,但是有没有必要按照抗震规范的短柱的1.2%配箍率加强呢,这样一般10的直径才能满足呢
