框架结构,基础顶至地梁之间形成短柱,应该如何处理?是否需要增大截面,使之线刚度增大到上层柱线刚度的X倍
32楼
我也同意你的说法,在PKPM中,在地梁处单独建一个标准层,很多人说会形成短柱,但既然在基础中,即使有短柱也应该没什么问题。
33楼
对短柱如果加强的话,岂不是刚度更大了,分担了更多的力?
34楼
都是高人,受教了。
我们这边习惯做法是,地梁面以下箍筋@100加密,没有严格按照短柱体积配箍率1.2%的要求去配。
35楼
“我认为柜架结构无基础梁时,柱计算高度应从基础顶面算至上层楼面,有基础梁时,基础梁与地面回填土及地面砼面层对基础柱变形构成很大约束,可将地面以下视为不动刚体,柱计算高度从地面算起,因此,基础柱与柱基础.地面为一整体,故地面以下不存在柱,所以就不用讨论短柱的问题了”
说的很好,但朱炳炎的的一个书上说,要把基础梁以下视为刚体是有条件的,既地面要作一层150厚的双层双向的钢筋砼与基础梁整体现浇,以上结论才能成立,但这也只是一家之言,地面对柱的约束究竟有多大,能否达到嵌固的要求,规范没有说明,现实的作法是取中间,既考虑土的约束,但也正视短柱的形成条件,基础梁以下箍筋全高加密,柱纵筋按基础顶面至一层顶高度计算配置
36楼
这是一个争议很大的问题,PKPM公司人员也有不同意见,如果不在地下,那会是什么样呢?
37楼
:handshake 学习了各位的观点,谢谢
38楼
通过学习大家的观点,我还是有一点不是很明白
什么是短柱基础?
当设置短柱基础时一定要设置地梁吗?
退一步讲,当设置地梁时,我认为就没有必要设置短柱基础了,当正负零与基础之间高差较小时,为什么不把地梁设置在基础顶端呢,这样就不容易形成短柱了
我认为当基础埋深比较浅不足以形成一个标准层的情况下,可以按照基础规范8.2.6条设置短柱基础,同时就没必要设置正负零处的拉梁。
供大家讨论,望指正
39楼
首先考虑为什么抗震设计时应尽量避免短柱或对短柱要加强。
个人理解,无非就是因为短柱在强震时易产生脆性的剪切破坏。
该部分短柱难以避免,设计时适当加强就OK了。
一则,该部分一般是在地面以下或大部分在地面 ... [/quo
有道理!
40楼
楼主的问题提的好,楼上各位解答的也很好
41楼
学习学习,,长知识了
