讨论大功率电机启动的问题
fish_hi
fish_hi Lv.2
2009年11月26日 21:18:20
来自于继电保护
一条线路上的大功率电机全压启动时,这条线路上的其他电机会出现短暂的发电运行,这是为什么
免费打赏
gongchengshi00
2009年12月04日 19:19:48
12楼
7楼,厉害啊,我上班都好几年了,就没有想到过这个问题呵呵
laoxietou
2009年12月04日 22:16:43
13楼
这种情况时间是非常非常短的,基本可以忽略。其实大机组的启动时,对其他电机和负荷影响是非常大的。如果机组的容量很大时,就需要专门的变压器供大机组启动用,防止造成其他机组跳车或母线电压降低太多!
lin5001661
2009年12月04日 23:07:56
14楼
7楼的说法有道理,介绍下那里有这方面的书吗,我想详细了解下 谢谢
lin5001661
2009年12月04日 23:08:52
15楼
lin5001661
2009年12月04日 23:09:22
16楼
zhangweil111
2009年12月06日 15:40:05
17楼
一台变压器只带一台大容量电机时的启动电流大于这台变压器在有其他电动机在运的情况下大电机的启动电流大
hblsj1
2009年12月08日 08:53:28
18楼
7楼的说法有道理:victory: :victory: :time:
mengweiquan
2009年12月08日 09:09:31
19楼
启动时的瞬时低电压造成的,线路如果有此问题可以考虑使用软启动
hhugts
2009年12月08日 13:53:27
20楼
同意7楼说法!大电机启动会造成母线电压下降,在保护计算中也要考虑同一线路上的其他电机发电运行情况!
sctvcdx
2009年12月08日 15:01:28
21楼
呵呵!正常哈,因为大功率电机启动时,线路电压降很大,而其他电机此时由于惯性还在额定转速下运行,所以当输入电机电压降低后,电动机就成为短时的发电机像电网回馈供电。
