施工工艺交响曲
chengshidehuli
2009年11月02日 23:44:34
这是一个需要大家共同努力的帖子,把我们身边的一些常用的一些施工工艺或者新材料的新工艺等拿出来和大家一同分享。相信在不久的将来,我们不再会因为不了解工艺而对施工图感到棘手。[ 本帖最后由 chengshidehuli 于 2009-11-2 23:55 编辑 ]
免费打赏
ruoshui2008
2009年11月30日 08:41:56
52楼
好东西 比书本的好:victory:
chengshidehuli
2009年11月30日 22:09:42
53楼
请问一下,彩色混凝土压印工艺,这个道路的施工图怎么出啊 !!颜色,材质,都不是怎么清楚啊?好像没有怎么看到这个施工图啊?
你参考下这个吧:
1、往正在摊铺的并已初平的混凝土表面抛撒彩色硬化粉,需要将混凝土表面全部覆盖,抹平彩色硬化粉。彩色硬化粉:有30多种颜色,根据设计效果进行选择。
2、在已抛撒彩色硬化粉的混凝土表面抛洒彩色脱模粉。
3、确认彩色脱模粉完全覆盖彩色硬化粉的表面后,使用模板进行压模。
4、在混凝土达到一定强度后,用带有一定压力的水枪冲洗混凝土表面。
5、待已冲洗过的地面完全干燥、洁净后用滚筒涂刷保护剂。
lichunnian44
2009年12月01日 19:45:01
54楼
一种材料要在工程中运用必须要对其有全面透彻的了解,不了解工艺怎么做设计呢。大家一定要多积累哦。:lol :time:
xuanyijoanna
2009年12月04日 14:18:41
55楼
施工,貌似又是一个难题~~的好好学习呀~~谢谢各位的贴了,好哈看,好好学~~
a369406320
2009年12月05日 13:13:52
56楼
下载来看看 我现在正在学 希望对我有所帮助 谢谢楼主了 我现在正是需要多练习的阶段
chenxiaoyan83119
2009年12月05日 20:39:35
57楼
学习了,受益匪浅啊!
chengshidehuli
2009年12月06日 00:14:43
58楼
石灰砂浆抹灰施工工艺
1.1.1 材料质量要求
(1)水泥:应选用强度等级不小于32.5级,经试验合格的同一厂家、同一品种、同一强度等级、同一批号、颜色一致的普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。
(2)砂:中砂,平均粒径为0.35~0.5mm,使用前需过筛(筛孔不大于5 mm)。要求颗粒坚硬洁净,严格控制粘土含量(不得超过3%),不得有草根、树叶、碱质及其他有机物等有害杂质。
(3)石灰膏:块状生石灰经熟化成石灰膏后使用。熟化时宜用不大于3mm筛孔的筛子过滤,并贮存在沉淀池中,熟化期不应少于15 d。用于罩面时,石灰膏应细腻洁白,不得含有未熟化颗粒,已冻结风化的石灰膏不得使用。
(4)磨细生石灰粉:其细度过0.125mm孔径筛,累计筛余量不大于13%。使用前用水浸泡使其达到充分熟化,其熟化期不应少于3d。
(5)纸筋:采用白纸筋或草纸筋,使用前用清水浸透、捣烂、洁净、细腻,罩面纸筋宜用机碾磨细。稻草、麦秸应坚韧、干燥、不含杂质,切段不长于30mm并经石灰水浸泡15d后使用。
(6)麻刀:应松散柔韧、干燥、不含杂质,长度一般20~30mm,用前4~5d敲打松散并用石膏调好,也可以用合成纤维。
(7)水:自来水。
1.1.2 主要机具、工具
(1)机具: 砂浆搅拌机,麻刀灰拌合机,纸筋灰搅拌机,手推车。
(2)工具:5mm孔径的筛子,平锹,大桶,灰槽,灰勺,2.5m大杠,1.5m中杠,2m靠尺板,方尺,托灰板,铁抹子,木抹子,八字靠尺,5~7mm方口靠尺,阴阳角抹子,铁水平,钢丝刷,橡胶管,錾子,锤子,工具袋等。
1.1.3 作业条件
(1)主体结构须经有关部门验收合格后方可进行抹灰工程。
(2)混凝土过梁、圈梁、梁垫、混凝土柱、梁等混凝土构件表面凸起或凹陷部位已剔平,将蜂窝、麻面、露筋、疏松部位剔到实处,并刷胶粘性素水泥浆一道,然后用1:3水泥砂浆分层补平,填嵌密实;各种预埋管件已按要求就位,并做好防腐工作;脚手眼全堵严,外露钢筋头和铅丝头等已剔除清掉;窗台砖已补齐,内隔墙与楼板、梁底等交接处已用斜砖砌严。
(3)管道穿墙洞、楼板洞已安放套管,并用1:3水泥砂浆或细石混凝土填嵌密实;电线管、消火栓箱、配电箱安装完毕,并将背后露出部分钉上钢丝网;接线盒用纸团堵严。
(4)检查门窗框安装位置正确,与墙体连接牢固。连接处缝隙已用聚氨酯发泡材料密封;木门框设铁皮保护。
(5)抹灰基层表面的灰尘、污垢和油渍等已清除干净,并浇水湿润。
(6)室内墙面抹灰时,屋面防水及上一层地面已经完成。
(7)室内大面积施工已制定施工方案,所做样板间经鉴定合格,可大面积施工。
(8)根据室内墙面高度和现场的情况,已搭好操作用的架子或高凳,架子离开墙面及墙角200~250mm,以便于操作。
1.1.4 施工工艺
基层处理→墙面浇水湿润→吊垂直、套方、找规矩、抹灰饼→抹水泥踢脚板或墙裙→做水泥护角→抹水泥窗台→墙面冲筋→抹石灰砂浆(底层、中层)→抹罩面灰。
1.1.5 施工要点
(1) 基层清理:抹灰前将基层上的尘土、污垢清扫干净,堵脚手眼。
(2)墙面浇水湿润:抹灰前一天,用胶皮水管或喷壶在墙面自上而下浇水湿透。
(3)吊垂直、套方、找规矩、抹灰饼:根据抹灰质量等级和设计要求,按基层表面平整垂直情况,用一面墙作基准,吊垂直、套方、找规矩,经检查确定抹灰厚度,但最薄处不应小于7mm。
室内砖墙抹灰层的平均总厚度,不得大于以下规定:普通抹灰平均总厚度18mm,高级抹灰平均总厚度25mm。
房间面积较大时应先在地上弹出十字中心线,然后按基层面平整度弹出阴角线。随即在距阴角100mm处吊垂线并弹出铅垂线,再按地上弹出的墙角线往墙上翻引,弹出阴角和两面墙上的墙面抹灰层厚度控制线,以此作灰饼,然后冲筋。
墙面凹度较大时要分层抹平,每遍厚度宜控制在7~9mm。套方找规矩做好后,以此做灰饼打墩。操作时先抹上灰饼再抹下灰饼,同时要注意分清做踢脚板还是水泥墙裙,选择好下灰饼的正确位置,其位置在踢脚板的上口,用靠尺板找好垂直与平整。 灰饼宜用1:3水泥砂浆做成50 mm见方形状。
(4) 抹水泥踢脚板或墙裙:用清水将墙面洒水润透,并把尘土、污物冲洗干净,根据已抹好的灰饼冲筋(由于此筋既为抹踢脚板或墙裙的依据,同时也是抹石灰砂浆墙面的依据,所以应冲得宽一些,80~100 mm为宜),抹底灰一般采用1:3水泥砂浆,抹好后用大木杠或2m靠尺刮平,再用木抹子搓毛,常温下待第二天抹面层砂浆,面层采用1:2.5水泥砂浆抹平压光。踢脚及墙裙抹好后,一般应凸出石灰墙面5~7mm,应使踢脚板上口厚度一致,但也有与墙面齐平或凹进石灰墙面的,总之要按设计要求施工(水泥砂浆墙裙同此做法)。凸出石灰墙面的棱角要做成钝角,不得出现毛茬和飞棱。
(5)做水泥护角:室内墙面、柱面和门窗洞口的阳角,根据砂浆饼和门窗框边离墙面的空隙,用方尺归方后,分别在阳角两边吊直和固定好靠尺板,用1:3水泥砂浆打底与所抹灰饼找平,待砂浆稍干后,再用胶粘性素水泥浆抹成小圆角;或用1:2水泥砂浆做暗护角(比底灰或冲筋高2mm,应与罩面灰齐平),其高度不应低于2 m,每侧宽度不小于50mm。在靠尺板的另一边墙角面,分层抹水泥砂浆,护角线的外角与靠尺板外口平齐。一边抹好后,再把靠尺板移到已抹好护角的一边,把护角的另一面分层抹好。待护角的棱角稍干时,用阳角抹子和水泥浆推出小圆角。最后,在墙面处稳住靠尺板,按要求尺寸沿角留出50mm,以40°斜面将多余砂浆切除、清洁,以便于墙面抹灰时与护角接槎。门窗口护角做完后,应及时用清水刷洗门窗框上的水泥浆。
(6)抹水泥窗台板:先将窗台基层清理干净,松动的砖要重新砌筑好。砖缝划深,浇水湿透,然后用1:2:3细石(豆石)混凝土铺实,厚度大于25mm。次日,刷胶粘性素水泥浆一道,接着抹1:2.5水泥砂浆面层,待面层颜色开始变白色时,浇水养护3~4d。施工时要特别注意窗台板下口抹灰要平直,不得有毛刺。
(7) 墙面冲筋:当灰饼砂浆达到七八成干时,即可用与抹灰层相同的砂浆冲筋,冲筋的根数应根据房间墙面的宽度或高度决定,筋宽为50mm,可冲横筋也可冲立筋,根据施工操作习惯而定。墙面高度小于3.5m时宜做立筋;大于3.5m时,宜做横筋。做横向冲筋时,灰饼间距不宜大于2m。
(8)抹底层灰和中层灰:在墙体湿润情况下进行抹底灰。冲筋后2~4h左右即可抹底灰,抹灰前先刷素水泥砂浆掺胶粘剂一道,接着用1:1:6混合砂浆抹一遍,厚度约5mm,不得漏抹,要用力压,使砂浆挤入细小缝隙内,紧接着分层装档,压实抹平,再用大木杠或靠尺板垂直、水平刮找一遍,用木抹子搓毛,然后全面检查底子灰是否平整,阴阳角是否方正,管道后与阴角交接处、墙与顶板交接处是否光滑平整,并用2m长标尺板检查墙面垂直和平整情况。
散热器后边的墙面抹灰,应在散热器安装前进行,抹灰面接槎应平顺。墙的阴角用阴角器上下抽动扯平,地面踢脚板和水泥墙裙及管道背后应及时将散落的砂浆清理干净。
(9)修抹预留孔洞、配电箱、槽、盒:设专人把墙面上预留孔洞、配电箱、槽、盒周边50mm宽的石灰砂浆清除干净,洒水湿润,改用1:1:4水泥混合砂浆把孔洞、箱、槽、盒周边抹光滑、平整(要比底灰或冲筋高2mm)。
(10)抹罩面灰:当底灰七、八成干时,即可开始抹罩面灰(如果底灰过干应浇水湿润)。罩面灰应二遍成活,厚度约2mm,宜两人同时操作,一人先薄薄刮一遍,另一人随即抹平压光,按先上后下顺序进行,再赶光压实,然后用钢抹子通压一遍,最后用塑料抹子顺抹子纹压光,随后用毛刷蘸水将罩面灰污染处清刷干净。
施工时不应甩破活,但遇到预留的施工洞,宜甩下整面墙。
1.1.6 质量标准
(1)主控项目
1)抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净,并应洒水湿润。
2)一般抹灰所用材料的品种和性能应符合设计要求。水泥的凝结时间和安定性复验应合格。砂浆的配合比应符合设计要求。
3)抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于35㎜时,应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施,当采用加强网时,加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm。
4)抹灰层和基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固,抹灰层应无脱层、空鼓,面层应无爆灰和裂缝等缺陷。
(2)一般项目
1)石灰砂浆的表面质量应符合下列规定:
普通抹灰表面应光滑、洁净、接槎平整,分格缝应清晰。
高级抹灰表面应光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹,分格缝和灰线应清晰美观。
2)护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑;管道后面的抹灰表面应平整。
3)抹灰层的总厚度应符合设计要求;水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层上;罩面石灰膏不得抹在水泥砂浆层上。
(3)允许偏差项目(见表7-1)
表7-1石灰砂浆抹灰面的允许偏差和检验方法
项次 项目 允许偏差/㎜ 检验方法
普通抹灰 高级抹灰
1 立面垂直度 4 3 用2m垂直检测尺检查
2 表面平整度 4 3 用2m靠尺和塞尺检查
3 阴阳角方正 4 3 用直角检测尺检查
4 分格条(缝)
直线度 4 3 拉5m线,不足5m拉通线,用钢直尺检查
5 墙裙、勒脚
上口直线度 4 3 拉5m线,不足5m拉通线,用钢直尺检查
注:1、普通抹灰,本表第3项阴角方正可不检查;
2、顶棚抹灰,本表第2项表面平整度可不检查,但应平顺。
[ 本帖最后由 chengshidehuli 于 2009-12-6 00:15 编辑 ]
junweiliu
2009年12月09日 13:51:29
59楼
慢慢研究还是发现很多妙处! 哈哈。。非常感谢你慷慨
wy711637
2009年12月09日 15:04:49
60楼
版主讲得很专业哦!没见过的材料,我都不是很明白工艺!
chengshidehuli
2009年12月09日 23:05:35
61楼
1.2 水泥混合砂浆、水泥砂浆抹灰施工工艺
1.2.1 材料质量要求
(2)砂:中砂,平均粒径为0.35~0.5mm,使用前需过筛(筛孔不大于5 mm)。要求颗粒坚硬洁净,严格控制粘土含量(不得超过2%),不得有草根、树叶、碱质及其他有机物等有害杂质。
(5)掺加材料:外加剂或胶粘剂必须符合设计要求和国家规范要求。
(6)水:自来水。
1.2.2 主要机具、工具
(1)机具: 砂浆搅拌机。
(2)工具:5mm及2mm孔径的筛子、大平锹、小平锹,除抹灰工一般常用的工具外,还应备有软毛刷、筷子笔、分格条、锤子、錾子等。
7.3.3 作业条件
(2)抹灰前应检查门窗框的位置是否正确,与墙体连接是否牢固。连接处的缝隙应用1:3水泥砂浆或1:1:6水泥混合砂浆分层嵌塞密实。若缝隙较大时,应在砂浆中掺入少量麻刀嵌塞,使其塞缝严实。铝合金门窗缝隙处理按设计要求嵌塞。
(3)将过梁、梁垫、圈梁及组合柱表面凸出部分混凝土剔平,对蜂窝、麻面、露筋等应剔到实处,刷素水泥浆一道(内掺适量胶粘剂),紧跟用1∶3水泥砂浆分层补平;脚手眼应堵严,外露钢筋头、铅丝头等要剔除。
(4)管道穿越墙洞、楼板洞应及时安放套管,并用1∶3水泥砂浆或豆石混凝土填嵌密实;电线管、消火栓箱、配电箱安装完毕,并将背后露明部分钉好铅丝网;接线盒用纸堵严。
(5)砖墙、混凝土墙、加气混凝土墙基体表面的灰尘、污垢和油渍等,应清理干净,并洒水湿润。
(6)室内大面积施工前应制定施工方案,先做样板间,经鉴定合格后再大面积施工。
1.2.4 施工工艺
基层处理→浇水湿润墙面→找规矩→抹底层砂浆→细部处理→抹罩面灰→养护
1.2.5 施工要点
1.找规矩
分别在门窗口角、垛、墙面等处吊垂直、套方抹灰饼,并按灰饼充筋,以灰饼和充筋确定灰层厚度。
2.基层处理
(1)混凝土墙面:若混凝土墙面表面很光滑,应对其表面进行“毛化”处理,其方法有两种:一种是将其光滑的表面用尖錾剔毛,剔去光面,使其表面粗糙不平,用水湿润基层;另一种方法是将光滑的表面清扫干净,用10%火碱水除去混凝土表面的油污后,将碱液冲洗干净后晾干,采用机械喷涂或用笤帚甩上一层1:1稀粥状细水泥砂浆(内掺适量胶粘剂,掺量按试验确定),使其凝固在光滑的基层表面,用手掰不动时即可进行下道工序。
(2)加气混凝土砌块、陶粒混凝土砌块墙面:不同材料基体交接处表面的抹灰应采取防止开裂的加强措施,通常在砌块墙与框架柱、梁的交接处采取钉铅丝网,铅丝网与基体的搭接宽度每边不得少于100㎜;将墙面上残存的砂浆、污垢、灰尘等清理干净,用水浇墙,将墙面湿润。
(3)粘土空心砖墙面:将墙面上残存的砂浆、污垢、灰尘等清理干净,用水浇墙,将墙面湿润。
3.抹底层砂浆
充完筋2h左右即可抹底灰,抹灰时先薄薄地刮一层,接着装档、找平,再用大杠垂直、水平刮找一遍,用木抹子搓毛。然后全面检查底子灰是否平整,阴阳角是否方正,管道处灰是否抹齐,墙与顶交接是否光滑平整,并用托线板检查墙面的垂直与平整情况,抹灰接茬应平顺。抹灰后及时将散落的砂浆清理干净。
4.细部处理
有分格要求的墙面应按设计要求弹线分格,粘分格条;有排水要求的部位应做滴水线(槽),可采用预埋塑料或铝合金滴水槽的做法。
5.抹罩面灰
当底子灰六、七成干时,即可开始抹罩面灰(如底灰过干应浇水湿润)。
罩面灰应两遍成活,面层砂浆的配合比为1∶2.5水泥砂浆或1∶0.5∶3.5水泥混合砂浆,厚度5~8㎜,先用水湿润,抹灰时先薄薄地刮一层素水泥膏,使其与底灰粘牢,紧跟着抹罩面灰与分格条抹平,并用杠横竖刮平,木抹子搓毛,铁抹子溜光、压实。
待其表面无明水时,用软毛刷蘸水垂直方向轻刷一遍,以保证面层灰的颜色一致,避免和减少收缩裂缝。
6.养护
在抹灰24h后进行喷水养护,防止空鼓开裂,养护时间不少于7d;冬期施工要有保温措施。
1.2.6 质量标准
1.主控项目
(1)抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净,并应洒水湿润。
(2)一般抹灰所用材料的品种和性能应符合设计要求。水泥的凝结时间和安定性复验应合格。砂浆的配合比应符合设计要求。
(3)抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于35㎜时,应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施,当采用加强网时,加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm。
(4)抹灰层和基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固,抹灰层应无脱层、空鼓,面层应无爆灰和裂缝等缺陷。
2.一般项目
(1)一般抹灰工程的表面质量应符合下列规定:
(2)护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑;管道后面的抹灰表面应平整。
(3)抹灰层的总厚度应符合设计要求;水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层上;罩面石灰膏不得抹在水泥砂浆层上。
(4)抹灰分格缝的设置应符合设计要求,宽度、深度应均匀,表面应光滑,楞角应整齐。
(5)有排水要求的部位应做滴水线(槽)。滴水线(槽)应整齐顺直,滴水线应内高外低,滴水线槽的宽度和深度不应小于10㎜。
3.允许偏差项目(见表7-2)
表7-2水泥砂浆抹灰面的允许偏差和检验方法
项项次 项目 允许偏差/㎜ 检验方法
普通抹灰 高级抹灰
4 分格条(缝)直线度 4 3 拉5m线,不足5m拉通线,用钢直尺检查
5 墙裙、勒脚上口直线度 4 3 拉5m线,不足5m拉通线,用钢直尺检查
注:1.普通抹灰,本表第3项阴角方正可不检查。
2.顶棚抹灰,本表第2项表面平整度可不检查,但应平顺。
[ 本帖最后由 chengshidehuli 于 2009-12-9 23:06 编辑 ]
