你平时做设计的时候如何进行冷却塔选型?相关专题: 冷却塔选型ABC http://co.163.com/neteaseivp/zhuanti/200506211644/index.htm 是自己找样本搞掂,还是寻求厂家的帮助?选购冷却塔,通常是报据规定的热负荷大小和冷却范围确定循环水流留,再按照冷却塔产品样本的循环水流量选塔型。大家在看冷却塔样本的时候,是否对整个选型过程都很了解?还是只拿冷却水量去套型号呢?
你平时做设计的时候如何进行冷却塔选型?
是自己找样本搞掂,还是寻求厂家的帮助?
22楼
在下看了上面朋友的帖子∶看厂家的样本选择塔型,是不郑人买履的翻版?一个工程和一个工程只有相似性,没有相同性,怎么能用相同的东西呢?现在的工程产品是在工业化,但也存在个体差异。每个工程必须根据工程的具体条件和工程地的气象条件进行计算,怎么是一个样本大江南瞎忽悠所了得?别......
23楼
气象条件应该是选型软件的重要参数之一。厂家的样本,一般都会标明进出水温和湿球温度,对应选塔,应该是可以的。
24楼
工程相似为什么不能用相同的东西?你家和我家不一样,但我们可以买相同的冰箱啊?冷却塔本来就不是个很精确的设备,合适就好,并不用每个工程都度身定做啊。
25楼
现在选塔碰到更大的难题在业主。业主要货比三家,要招标,我只能提供设计参数,却不能定塔型。然后业主找了少说5家厂,拿了一堆样本,一一让我复核屋面条件是否放得下。苦也!业主又得罪不起,各位有辙吗?
26楼
谢谢这位朋友了`其实关于这个问题我也问过别的专家的,因为我是刚刚接触这么一类知识,从某种角度上来看,他说的比较专业,听的迷迷糊糊。所以我才向各位大虾请教的。希望各位前辈不吝赐教。我在这边先谢咯。。。。。
27楼
这么说吧,各厂家提供得样本是不是这样的∶干球温度,湿球温度,进塔温度,出塔温度,要求处理水量这几个参数都有,然后就给出冷却塔的几何尺寸,风机尺寸?是吧?全国各地的气象条件不一样,其中干球温度和湿球温度千变万化,根据公式算出的结果怎会一样?我是说最经济运行状态,我们能用170L的冰箱为什么非买210L的冰箱?不但初期投入多,后期运行费用也高是吗?我看过大连石化同一个企业的两套循环水装置,第一期和第二期处理水量相同,干湿球温度也相同,但第二套填料体积就小,为什么?因为第二套的进出水温度提高了两度,湿球温度和出水温度的间距拉大了,所以冷却任务小了,填料体积就小了。但是样本中可能只给出42°降到 32°,或只有40°降到30°的条件下的尺寸。不敢苟同之处请指正!
28楼
我这里一般由厂家来做,设计上省事
29楼
27楼,非常钦佩您的敬业精神。您说的也很对。我说的是在通常条件下,可以用样本选塔。由于经常做民用项目,需要冷却的对象很单一,就是冷冻机,常用的就那么几种,就比较局限,所以认为样本还是比较够用。但如您所说,当进出水温和样本不同,当然就不能简单套用尺寸了!如果有塔型曲线,还可以根据曲线查,应该能选到合适的塔。没有的话就需要厂家来介入协助选型。要看厂家的实力,是否科学计算。
您说的冷却任务概念,有些厂家会用塔的冷却能力(用KW表示)来表达,如果和我们所要求的相匹配,应该就是恰当的选型。
30楼
冷却任务是我们提的要求,冷却能力是厂方提供塔的能力,我们现在就是要这两个数相等才是最经济状态。其实我真的烦死了,整天整这个破玩意儿,十二年了,画冷却塔,我也希望有一个标准图一劳永逸,但不能!好悲哀啊
31楼
专业生产冷却塔塔芯材料,0510-7832800
