关于洁净度的问题,急求大家
badjock
badjock Lv.2
2009年10月19日 12:27:39
这个洁净室是动物实验室,净化级别万级。测试结果达不到万级标准,主要是大粒子5.0um的超标。该洁净室:1、风量达到万级标准,换气次数都在28次左右;2、静压差按设计已经调试好;3、高效已经检漏没问题;4、卫生打扫的也很好了;5、自净时间超24H。该找的原因都找了实在没辙了,希望大家帮我解决下。
该洁净室:
2、静压差按设计已经调试好;
3、高效已经检漏没问题;
4、卫生打扫的也很好了;
5、自净时间超24H。
免费打赏
pkw123456
2009年10月28日 10:51:07
12楼
洁净度(<0.2mg/m3)的环境实验室如何做通风空调?
洁净等级是多少?通风换气次数、滤网、新风量各为多少?
baijianjinghua
2009年11月02日 15:08:34
13楼
学习学习!!!!!!!
cherishyourlife
2009年11月04日 16:00:24
14楼
检查是否清洁彻底,否则是系统问题(气流组织)或过滤器效率问题.
cqk62
2009年11月06日 21:55:50
15楼
一般来说,大粒径超标还是清洁问题,一些被人忽视的地方,如门扇的上檐等地方,还有一个是测试人员问题,一定要在下风侧。一般来说,泄露势必也会造成小粒子不合格,如果小粒子很好,那基本上就是上述问题,十万级就另当别论了!
措施:
1、继续清洁,派个检测工程师全程跟踪。
2、检测高效送风口上的扩散板是否已近做过清洁。
3、验收测试方法是否正确,一般验收时在静态下三人以下在无尘室做验收,如果人很多或之间总是有人来回走动,也很难过关!
hymonly
2009年11月10日 10:25:42
16楼
如果是自己检测的,最好重新检测一下,看看测试方法对不对。即使是专业公司检测的,也存在不认真检测的可能。
hymonly
2009年11月10日 10:27:29
17楼
我就遇到过这样的检测公司,说起来是专业的,但检测报告中漏洞百出,自相矛盾的地方到处都是。
dryincool
2009年11月30日 14:44:02
18楼
1、看高效过滤器的边角处有没有漏的地方,和天花密封的情况好不好,有时候密封条也容易出问题。
2、检测时人不能太多,
3、清洁的情况
bjgpjh
2009年12月02日 15:51:37
19楼
检测仪器是否合格!!!!!!!!!!!!!!
genter
2009年12月03日 10:32:56
20楼
1、清洁不是专业的清洁公司做的,工人很难理解你要做的清洁程度,最好派个工程师全程盯紧
2、检测滤网泄漏,以及T-BAR泄漏和库板密封处泄漏
2、验收测试方法是否正确,一般验收时在静态下三人以下在无尘室做验收,如果人很多或之间总是有人来回走动,也很难过关!更忌讳的是其他无关工程还在施工就请业主去验收。:time:
