排烟问题十人回答九人错!欢迎专家参与!
xadepb
xadepb Lv.2
2009年10月14日 12:32:13
来自于通风排烟
高规》第8.4.1条:一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的些列部位,应设置机械排烟设施:《高规》第8.4.1.2条面积超过100平方米,且经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗的房间。问题:“经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗的房间”中三者的关系是同时具备还是只要有其中之一就应该设?
免费打赏
toplhc
2009年10月15日 13:40:37
12楼
9楼判定能否自然排烟的条件并不是根据建筑设计防火规范来的,只是建筑设计防火规范后来表述的更清晰。
“自然排烟口距该防烟分区最远点的距离小于30米”这一结论,建筑设计防火规范出来之前我们都是这么考虑的,来源是高规8.4.5条,8.2.2.3条也是一个佐证。
我在8楼说的建筑设计防火规范第9.4.1条,也只是提及其文字表述方式,不是说这一条适用于你所说的工程。
toplhc
2009年10月15日 13:48:34
13楼
这两天看到很多“标题党”(我在天涯上学到的词),譬如什么史上最牛的通风问题,包括你这个也是,十人九错之类的。
论坛里面来点这样的也是比较有意思的,碰到这样的帖子我讨论起来一般不会中规中矩,措辞也是不一样的,也有点玩的色彩。论坛里面根本就不会有什么专家,专家一般是没空逛论坛的,只是有的人多做几年,或者所攻方向不同。
我以前也是喜欢抠高规的字眼,这是一个好习惯,有利于提高。
xadepb
2009年10月15日 14:47:51
14楼
我认为专业网站应该进行争议性的问题探讨,科学需要它的严谨性,对错误的理解可能会导致错误的结果,会给国家和人民带来生命财产等重大损失,对规范的正确理解是争论的目的,而最好不是带有娱乐性的色彩,当然工作中诙谐幽默会调节气氛,但要在原则性问题上灵活运用严肃活泼,谢谢!
xadepb
2009年10月15日 14:49:49
15楼
以后专家会经常光顾论坛的,折一点请不要怀疑!
w5208833
2009年10月15日 15:02:46
16楼
支持,我认为是这样的
libo2000
2009年10月15日 22:05:12
17楼
大商业不做机械排烟,可能会死的很难看!
大商业,外窗是不可靠的:货柜遮挡,管理混乱,开启窗变死窗,人多,火灾点多---消防局的态度---口头态度,部分地方会有较明确的文件说法。
多大属于消防局所谓的大型商业?---天知、地知,我不知。工作中,我以1k为限----切不可复制,死人不负责。
[ 本帖最后由 libo2000 于 2009-10-15 22:11 编辑 ]
libo2000
2009年10月15日 22:30:02
18楼
我遇到过不少人,是这样解释规范的。
本工程房间设有可开启窗,不符合8.4.1.2规定,所以8.4.1可以不执行。
可对8.4.5却这么解释:都可以不执行8.4.1,所以不存在执行8.4.5的前提,也就是说8.4.5可以穿越继续8.4.6,8.4.7,.......
无语!!对这种思维,和他争论2遍后,我就闭嘴了。这让我想起了:尽信书不如没有书。
[ 本帖最后由 libo2000 于 2009-10-15 22:31 编辑 ]
happy_365
2009年10月16日 16:59:48
19楼
回复一楼:
4种情况啊必须做::lol (前提超过100平米)
1、地上无窗房间+经常有人停留
2、地上无窗房间+可燃物较多
3、地上设固定窗的房间+经常有人停留
4、地上设固定窗的房间+可燃物较多
回复7楼,
只要可开启窗子的开启面积(大于房间面积的2%)和距离最远点的距离不超过规范要求的距离(不大于30米)就可作为自然排烟口!
可以不设机械排烟。
对于能满足自然排烟条件的尽量自然排烟,没有必要做机械排烟!
本人对于规范的理解是:在设计的时候尽量首选自然排烟,做机械排烟是在没办法的情况下才做的!
[ 本帖最后由 happy_365 于 2009-10-16 17:12 编辑 ]
chalewen
2009年10月16日 23:47:15
20楼
的确是个“标题党”,呵呵
这条规范很清楚的啦,没什么不好理解的。
rierlee
2009年10月17日 13:58:13
21楼
能够自然排烟条件的,就无需做机械排烟,机械排烟是再不满足自然排烟条件下不得已的做法。根据七楼的表述,楼主应该对规范没有理解透,建议你再好好领会。
