一台变压器的容量为800KVA,那么它的最大用电量是多少KW?怎么算出来的?
12楼
有补偿按0.9计算的,就是720kW
13楼
负荷率?
14楼
有功功率KW =视在功率KVAx 功率因数cosθ
15楼
我很纳闷..........为什么这么简单的计算也有这么多的专业人士搞错???!!!!!是故意开玩笑还是......
16楼
(视在功率KVA) x (经济运行时的负载率,一般为75-80%)=(有功功率KW )/(功率因数cosθ )
17楼
问的是最大,个人认为,可以考虑短期过负荷1.2倍,有无功补偿的功率因数可到0.95,800×0.95×1.2
18楼
考虑短期过负荷
有无功补偿的功率因数
19楼
变压器是按容量计算的,总的负荷应换算成KVA
20楼
同意!
21楼
如果所带的负荷全是高压钠灯220V的,250W的。高压钠灯的功率因数是0.5,就是800KVA×0.5=400KW。就是说800KVA的变压器可以带总功率的高压钠灯400KW,即400KW除以250W=1600盏吗?小生不民,还望老师赐教!
