家居风水
scfeifei518
scfeifei518 Lv.11
2005年06月08日 23:00:09
家居风水:教您餐厅风水中的13绝招利用本文所介绍的风水要诀布置良好的餐厅风水,可使家庭和乐、身体健康、财源广进。俗话说,家和万事兴,餐厅风水是促进家庭成员和睦相处的关键。良好的餐厅风水不但可凝聚家庭成员的向心力,也有招财的作用。进餐在中国文化是很重要的丁式行为,全家人每天至少要共进一餐,感情才会融洽。  第一招格局   就风水角度而言,餐厅和其他房间一样,格局要方正,不可有缺角或凸出的角落。长方形或正方形的格局最佳,也最容易装潢。
家居风水:教您餐厅风水中的13绝招
  第一招格局
  第二招位置
  餐厅应位於客厅和厨房之间,位居住宅的中心位置。这样的布局可增进亲子间关系的合谐。餐厅切忌位於上一层楼的厕所的正下方,因为餐厅的好运会受到压制。
第三招装潢
  家庭的能量部分来自於进餐的食物。由於餐厅是进食的区域,所以跟家庭的财富大有关系。餐厅应采用亮色的装潢和明亮的照明,以增加火行的能量,蓄积阳气。在此处放置植物更可增强阳气和财富。
  第四招凶位
  餐厅应在住宅的中心位置,但不可直对前门或後门。还有一些格局上的问题也应避免。例如,如果是楼中楼设计,餐厅应位於楼上;餐厅左右两面墙的窗户不应正对,因为气会从一面窗进,而从另一面窗出,无法聚气,不利於住宅的气运。避免利用邻近厕所的空间当餐厅,如果难以避免,餐桌应尽量远离厕所。
  第五招阴阳调合
  将餐厅布置成阴阳平衡,但略偏阳的空间。为了增加阳气,祖先画像或骨董家俱等属阴的物品最好不要摆在餐厅。阴气太重有害家运。另一方面,阳气过盛又会造成家庭失和。
  第六招毒箭
  尖锐的屋角和梁柱会放射煞气,应用家俱和盆景化解屋角,同时要避免坐在梁下,如果无法避免,可用红绳在梁上悬挂两支竹萧,竹萧成四十五度角相对,萧口朝下,如此即可化解煞气。另一个方法就是装设仰角照明灯,灯光直射屋梁。
  第七招最佳餐桌造型
  餐桌的形状具有重要的风水意义。餐桌最好是圆形或椭圆形,避免有尖锐的桌角。象徵家业的兴隆和团结。如果使用方形的餐桌,则应避免坐在桌角,以免被煞气冲到。
  第八招幸运数字
  餐桌的座位数对家运也有影响。理论上,六、八、九都是属阳的幸运数字。虽然家中的用餐人数都是固定的,不过在宴客时可据以决定该请几位客人。
  第九招吉方
  家中每位成员用餐时都应朝向本命卦的四个吉方之一而坐〔参见导言〕。调整家中负责生计者的座位,让他朝生气方而坐。母亲则应朝延年方而坐,因为这代表家庭和乐。在学的子女最好朝向伏位,有发旺文昌运之效。家中长辈面对天医方而坐,则可长保健康。
  第十招镜子
  在用餐区装设镜子,映照出餐桌上的食物,有使财富加倍的效果。这是家中唯一可以悬挂镜子映照食物的地方,其他诸如厨房是绝对不能挂镜子,因为会导致意外或火灾发生
  第十一招吉祥物
  餐厅适合摆福禄寿三仙,象徵财富、健康和长寿。此外,水果和食品的图画,也会带来好运。橘子代表富贵,桃子代表长寿和健康,石榴代表多子多孙。
  第十二招餐具
  中国人习惯用筷子和汤匙进食,避免使用尖锐的刀叉,防止冲煞。碗盘通常也有龙、蝙蝠或桃子等吉祥物做为装饰。中国人饭後喜欢喝茶,去除油腻。
  第十三招餐桌礼丁
  进餐时发生口角是既不礼貌又触霉头的事。用餐时间是一家人欢聚的时刻,家庭和乐,家运才会昌旺。如有长者一同进餐,一定要请长辈先用,这不但是礼貌,也有福佑晚辈的意义。
只允许上传相关知识,严禁灌水!!!!
免费打赏
scfeifei518
2005年09月22日 21:48:55
32楼
卫生间风水宜忌大全(图)
现代的房屋设计,绝大部分是把厕所与浴室相联一起,故此现在便把这两者全并一起谈谈。
传统的风水学理论,对厕所浴室的吉凶宜忌,除了指出要压在凶方之外,其他却很少提及,因而产生了不少附会的说法。到底厕所浴室有哪些需要注意的地方呢?
(一)厕所不宜开在西南或东北方
(二)厕所不宜开在房屋的中心
(三)厕所不宜开在南方
(四)厕所宜压在凶方,忌压在吉方
(五)浴厕地点宜隐蔽
(六)浴厕不宜改为睡房
(七)浴厕应常保持清洁
(八)浴厕应该保持空气流通
厕所方位不良如何改造?
以住宅风水来说,厕所引起凶象最叫人害怕。尤其是家宅中的北方,或者被称之为后鬼门的东北方若设置厕所的话,将招致不良结果。
在住宅的风水上,为了使厕所不至于带来凶相,最好把它设置于西北、东南,或者东的方位(从房子的中心看)。同时,必须避免与男女主人生年相冲的方位。
如果厕所在北方或者东北的方位的话,必须把它移到别的方位去。只要避开北的中心十五度(子的范围)。东北方面,则只要避开北东十五度(丑的范围),以及东北中心十五度(艮的范围)即可。就算整个厕所都位在北或东北的方位上,只要便器的位置偏离这些十五度的方位就行。如果便器位在这个范围里面的话,则只要移动便器即可,不须改建厕所。
除了北、东北方位之外,西南方位的厕所也属于凶相。如果要移动的话,只能从西方移动到西北方。西方的厕所也不怎么好,不过,只要没有酉年生人,或婚期的女孩居住的话,就用不着担心。为求万全之计,可以把便器、便槽移到西北,也就是壬或癸的范围。不应该有南方位的厕所存在,万一有的话,最好移到东、东南、西北的方位上,因为,南方是采光的方位,厕所若占据这个方位,就可能会影响运气。
移动厕所的位置,绝对不能使它与神坛为邻,否则的话,将变成凶相。
中心的马桶非常重要的一点:浴厕不能设在套宅的中心,其原因有三。其一,根据洛书方位,中央属土,而浴厕属水,如将属水的浴厕设在属土的中央位置,就会发生土克水的毛病;其二,浴厕设在套宅的中央,供水和排水可能均要通过其它房间,维修非常困难,而如果排污管道也通过其它房间,那就更加讨厌了;其三,套宅的中心如同人的心脏,至关重要,心脏部位藏污纳垢,还能称作吉宅吗?
睡在马桶下面由于现代都市地狭人稠,寸金尺土,往往有些家庭为了节省空间,便把其中一间浴厕改作睡房,籍以多挤住些人口,但这样却违反了风水之道,而且严格来说,亦不符合环境卫生。在家相学来说,浴厕是不洁之地,应该开在凶方来镇压凶星的,卧室邻近浴厕已是不大适宜,更何况是把浴厕改作睡房。而在环境卫生来说亦不适宜,因为虽然把自己那层楼的浴厕改作睡房,但楼上楼下却并不如此,而自己夹在上下两层的浴厕之间,颇为尴尬难堪。
此外,楼上的浴厕若有污水渗漏,睡在其下的人便会首当其冲,根本不符合卫生之道。
水火不容许多风水学流派都认为,浴厕不宜设在套宅的南方,其实这也和八卦方位有关,南方为离卦,五行属火,而浴厕五行属水,将属水的浴厕设在属火的南方,是浴厕克制了火地,如同人的八字冲克流年太岁,所以也是不吉的。
生疔长疮的马桶根据中国传统家相学的原理,马桶的方向不可和套宅的方向一致,比如套宅大门的方向朝南,那么当人坐在马桶上的时候,如果面也向着南方,就是犯了马桶与套宅同向的忌讳,据说易导致家人生疔长疮,当然我在实际勘测中没有仔细调查住户生疔长疮的情况,但还是能免则免吧。
煎射卫生间如果您的住宅里有较长的走廊,就要注意走廊和浴室的关系,浴厕只宜设在走廊的边上,而不可设在走廊的尽头,这是室内路冲煞的一种,浴厕被走廊直冲是大凶之象,对家人健康极其有害。
封闭型浴厕一些住宅的浴厕是全封闭的,没有窗户,只有排气扇,而且排气扇也并不是经常开启。按照家相学的看法,浴厕中一定要有窗,最好是阳光充足,空气流通,道理很简单,让浴厕中的浊气更容易地排出,保持空气的新鲜。如果完全封闭,又缺少通风设备,对家人健康肯定是不利的,使用一些空气清新剂,只是改变了空气的味道,对空气的质量毫无改善。
大凶的浴厕许多风水典籍均有提到浴厕不宜设在西南或东北方,认为浴厕设在这两个地方主大凶,但又说不出个所以然,令一般人莫名其妙。其实,这是由八卦的卦相决定的,东北方为艮卦,西南方为坤卦,其性皆属土,而浴厕的卦相为水,将属水的浴厕设在属土的艮方和坤方,就会发生土克水的不利之象,因此定其为大凶。关于浴厕的方位定法,规则相当繁复,可参看八宅派选宅规则一栏。
别墅卫生间一些别墅建筑或是一些复合式住宅,居住者在装修时,往往只考虑楼层平面内
scfeifei518
2005年09月22日 21:52:48
33楼
屋相:阳宅的门和路的关系
门和路
1、门有五种,大门、中门、总门、便门、旁门。
2、大门系指整个家宅的外大门,是房门中最重要的,宜朝向本命的吉方,中门在大门之内(现今公寓式房多无中门),关系略轻,只要不是本命主凶方即可,总门者,各栋卧房之总门路,亦宜避免凶方。便门系指非公寓式房而有庭院的房屋,除大门外,皆为便门,亦宜吉方,或生助大门五行之方,以助家宅之吉,大门吉,便门又吉,乃为全吉。若有凶向之便门,则宜关闭之,左吉则闭右走左,右吉则避左走右,吉凶立见。
3、旁门系指各卧房之门,亦喜吉,方忌凶,方若有二门,左大主换妻,右大主孤寡。
4、论屋相,仍以大门为重,大门吉,全屋皆吉,总门吉,则此一栋吉,旁门吉,则此一房门皆吉。
5、凡开腰门,必需将罗经格定,量准丈尺,方可开,其方法系以后栋之屋檐,量至前栋之前檐,如得六十丈,则于三十丈下罗经,取吉方开门,开门宜在地支上,所谓门向地中行也。
6、门不宜多开,多开则散宅气,路不宜有多叉路,多歧则宅弱。
7、房屋大门不宜面对军公家办公室,仓库大门、庙门、城门,皆主凶,街道直冲门者凶,大门前街道弯曲如弓字形亦主凶。
8、门楼不可高压正厅,否则宜招官非不利小孩。
scfeifei518
2005年09月22日 22:03:21
34楼
大厦商铺的风水选址方法(图)
车流与大门
目前,有许多商场、饭店面临大街,门前车来人往,在选购或租用这样的楼宅时,可依马路的车辆行走方向,来判断大厦的吉凶好坏,在选购楼宇时,可以更为精确。
一、大厦入口在前方中央(朱雀门),不用理会汽车的行走方向,这种情况,以吉论之,最好在入口前方,有一平地或水池、公园等,上吉之论,主旺财。
二、大厦前方,车辆由右方向左方行驶(由白虎方向青龙方行驶),这时,大厦于前方靠左开门(青龙门),以吉论,这座楼宇可以购买。
三、大厦前方,车辆由左方向右方行驶(由青龙方向白虎方行驶),这时,大厦于前方靠右开门(白虎门),以吉论,这座楼宇可以购买。
四、大厦入口前方,并非马路,全是平台,便以开前方中门及前左方开门的大厦为吉论。
坐实
大厦背后有山,当然属于坐实,若果大厦后方没有山,便要从以下几点着手观察了:
1、大厦后方,若有一座楼宇是较本身高大广阔的,便属于坐后有靠了,亦属于坐实之格局;
2、大厦后方,有几座楼宇高度与本身大厦相同,因为几座楼宇群集在一起,力量亦汇集起来,足够支撑本大厦,亦属于座后有靠之格局,即是坐实也;
3、大厦后方,有一座小山丘,但高度却很低,本大厦比它高出了很多。本身属于靠山无力之格,但由于此山是天然的,所以亦可以作为靠山,因为天然的环境,对风水之影响力很大。这座大厦亦属于坐后有靠,亦是坐实之格;
4、大厦后方虽然有楼宇,但却比原厦矮了一大截的话,则属于靠山无力之格了。
秀水五相
根据一般的原则,商务楼的门前有水池或喷水池的比较好,但有一点必须注意,在公元2003年之前,根据玄空飞星风水的原则,如果商务楼的大门是向西的,则门前不可见水,否则为正神下水,反糟破财。
水又有秀水、恶水之分,秀水有五相:1、水质清澈(清静水)--主循正当手段赚取金钱,财运顺畅。
2、气味清
新(有些泉水带有甘香之味)--为上吉,主聚财。
3、流水平静或则声细有韵(鸣珂水)--主可以舒适地赚取金钱,财来自有方。
4、状若有情(有情水)--流水或圆形或半圆形地围缠于前方,主聚财。
5、水要当运(零神水)--主财运立即好转。
青龙白虎砂
最理想的大厦,是在大厦的左方和右方都有大楼,但这些大楼,要矮过大厦背后的大楼,小过大厦背后的大楼,否则仍未是理想的风水。
大厦之左方称青龙方,右方称白虎方,在风水学上,最喜是龙强过虎。
龙强过虎,有一下四类:1、龙昂虎伏--大厦左方的楼宇较高,而右方之楼宇较低;
2、龙长虎短--大厦左方的楼宇较为长阔,右方的楼宇较为短窄;
3、龙近虎远--大厦左方的楼宇较为接近自己,而右方的楼宇距离较远;
4、龙盛虎衰--大厦左方的楼宇特别多,而右方的楼宇却特别少。
纳来路之气
在挑选的大厦的时候,有一条总的原则:大厦一开中门为吉,但很多楼宇的入口是开在前左方或前右方,并且大门向着马路,这种大厦,究竟何以为吉呢?关于这个问题,有以下四点原则:
1、大厦入口在前方中央(朱雀门),不用理会汽车的行走方向,以吉论之,最好在入口前方,有一平地或水池、公园等,上吉之论,主旺财;
2、大厦前方,车辆由右方向左方行驶(由白虎方向青龙方驶去),则大厦前方靠左开门(青龙门)为吉;
3、大厦前方,车辆由左方向右方行驶(由青龙方向白虎方驶去),则大厦于前方靠右开门(白虎门)为吉;
4、大厦入口前方,并非马路,全是平台,便以开前方中门及前左方开门的大厦为吉论。
根据一般的原则,商务楼的门前有水池或喷水池的比较好,但有一点必须注意,在公元2003年之前,根据玄空飞星风水的原则,如果商务楼的大门是向西的,则门前不可见水,否则为正神下水,反遭破财。
水有秀水、恶水之分,恶水有五相:1、水质污浊(污秽水)--主破财或是用不法手段赚取金钱。
2、气味腥臭(腥臭水)--主身体不健康,财帛不聚。如明渠之水。
3、流水怒吼(怒啸水)--流水之声太响,除常常破财外,亦主家宅不宁。
4、状若无情(无情水)--流水反弓、三角形等,主财帛不聚。
5、水忌失运(失运水)--主财运节节衰退。
背后有靠
选购大厦要它的背后有山,是为有靠山。坐后有靠,有不少好处:1、自己容易拥有权力;
2、别人容易接受自己的意见;
3、容易得到上司的支持、提拔。
在城市无法寻找真山,一般以大楼为山,就是说,在选购一幢大楼时,要在此大楼的背后有其它的大楼支撑,若果背后没有其它的大楼,那就形成孤阳宅了,不吉反凶。
一箭穿心煞
商店位于丁字路口,这就是俗称的路冲煞,大门对着一条笔直的马路,实质上来说,所有车辆行人都笔直地朝着自
scfeifei518
2005年09月22日 22:09:43
35楼
住宅选址吉凶的关键因素(附图)
为居者着想为后代留鉴
在风水术中,有关房屋地形和选址购房的忌讳是很多的,如对宅基地形状的要求是“南北要长,金玉满堂;东西窄短,缺衣少碗”。另外,民间还有许多说法,如“卯酉不足,居之自如;子午不足,居之大凶”等。总之,选好宅地形状对于宅屋来说,是吉凶的关键因素之一。
阳宅的基本内容如下:
一、认识住宅:阳宅亦称阳居,即是人之住宅也,但有基地和屋宇之别。阳宅最重纳气,不专纳地气还兼收门气,门地两气俱旺者必然发福。阳宅最重要的是大门。大门好比房屋的嘴巴,房子的门是用来收纳宅前山水的灵气,而大门把收纳的外气(灵气)供给房内各部使用,如灵气充沛,则隆昌。如果大门收纳不吉利的死气,就会居住不平安,影响到后代子孙之幸福。
二、住宅的基本形象:房子,一定以方形为佳,除此之外还有动、静、内、外之区别,也就是卧房为静,客厅为动,卧房主静,必以方形为主体,而客厅的形式倒比较不受拘束。住宅中,原则上是以浅色为主,深色为辅。如墙壁用浅色作色彩,再配合深色的家俱。若是一清到底,全部用浅色,就会令人产生空虚、寒冷的感觉。
三、阳宅吉形论:
屋造金字平,富贵人丁兴;宅造四字象,秀气天禄长。
屋作土星方,富足姓名扬;五贵两里屋,富贵多福禄。
屋合太阳星,官职任头扬。
四、阳宅凶形论:屋造八字形,孤贫多疾病;屋造火字形,痰火且闭经。
人字主单传,黄瘦手拘攀;屋作木星长,克妻少年亡。
屋成扇面形,痨瘵必伶仃。
五、对地基历史的考证:1、从前是坟场、墓地、祠堂之地不宜建造房屋,其地不祥。
2、建筑房屋之地基,原来是古战场、刑场、道观、保育院,均不吉。不能作为建屋之地。
3、在农作物不成熟期,将农作物去掉,并用作建宅地,不吉利。
4、在被埋掉的古井、暗沟、原化工厂、原医院停尸房、原污水处理场上建房,均不吉。至少不能盖民用住宅。
5、在老河床上建宅不吉,主乏嗣。
6、建筑地基要前低后高,大门位地基要高于宅内地基才能有所凭托而蓄住气。
7、居高而建,面朝悠悠环绕的小溪,小河或平静如镜的湖光山色,可直接从宇宙气场中获厚益。
8、屋少人多为实,居之吉庆。
9、宅基地及屋角前园后方,富贵双全;宅基地及屋角南北向长大吉。
10、住宅前有半圆形池塘或溪流水,圆方朝前,易发横财。
scfeifei518
2005年09月22日 22:12:27
36楼
居家风水的禁忌不可不知 10项破除风水禁忌装修法
阳宅风水研究专家卢尚老师说:"风水好,是让你居住的环境加分;而风水不好,只是减分而已。并不是光凭风水一项因素,就会全然改变我们的运势或居住环境。"尽管如此,还是有很多人在做室内装修时,会注重风水上的禁忌。虽然风水的改变不是一瞬间即可看出成效,但是在居家摆设或格局选择上,即使不能加分也不至於减分,所以,居家风水的禁忌不可不知。
家中不要任意安装明镜,以免破坏室内磁场。
禁忌1
出入大门的位置不要正对阳台,这形成了所谓的"穿心",家中会不易聚财,迭有破财事。解决方法:作玄关柜阻隔大门和阳台之间、在大门入口处放置鱼缸(命中忌水者不可放鱼缸,可以屏风取代)。可作阳台窗将阳台阻隔或种植盆栽及爬藤植物,窗帘长时间拉上也是可行的方法。
若是阳台正对大门或厨房,可将窗帘长时间拉上以作为阻绝。
禁忌2
阳台也不可正对厨房,这也是一种"穿心",会使得家中的团聚功能减弱,丈夫易外遇、老婆会红杏出墙,小孩不受回家。解决方法:作花架种满爬藤植物或放置盆栽,使其内外隔绝;再则可以作阳台音,也是一个阻隔方法。阳台落地门的窗帘尽量拉上或是在阳台和厨房之间的动线上,以不影响居住者行动为原则,作柜子或屏风为遮掩,总之就是不要让阳台直通厨房即可。
禁忌3
长沙发与床不可放在梁的下方,久之,长时间使用长沙发和床的人,身体易多病痛。解决方法:长沙发和床避免放在梁下方或以装潢手法把梁包起来,使其不显露於外即可。
若是长沙发摆放在横梁下,可以天花板的装饰阻断其冲煞的力量。
禁忌4
命中忌水者,家中不可放鱼缸,并非如外界所认知,只要放鱼缸即可聚财。居住者五行喜忌须清楚,有特别忌讳者,家中都应避免。
解决方法:查看万年历中的居住者五行喜忌,家中有禁忌者应避免放置该属性物品。五行喜忌火忌水、水忌土、上忌木、木忌金、金忌火。
禁忌 5
阳台遮雨棚的垂檐,不可呈箭形,对常进出阳台者身体不利。
解决方法:不作垂檐,如一定要作垂檐,尽量作弧形而不要作成尖的形状。
禁忌 6
炉灶的摆放位署不可以对著後阳台的门或厨房门,这对常在家中用餐者的健康有损。
解决方法:可以在门上装布帘,作为阻隔。
禁忌 7
有时室内为展现延伸效果,喜用明镜为装饰,但是卧房最好不要装大面的镜子,会使得存其中作自心者的磁场因反射而紊乱。
解决方法:若一定要装镜子,也以一面墙为宜,不要两面都装,造成反射。或者运用家饰布作成帘子,将其遮掩起来。
禁忌 8
家中的植栽也要慎选。不要种细长叶片的植物,这样主人易惹口舌纠纷。蕨类和葛藤类的植物最好也不要种,此类植物较阴,若长的茂盛,家中易招惹"不干净"的东西。
解决方法:要选宽阔叶面的、或是生命力强的花卉为宜。
禁忌 9
屋中的马桶切忌放在房屋的“中宫”位置。
厕所的位署在居家风水中,是十分重要的,若是将房屋的平面九等分,位於正中那一块为家中"中宫",居家厕所的位置不能在"中宫"上,即所谓的"厕占中宫",对家中的财运与家人身体都不好。解决方法:若建设公司已将马桶放在中宫位上,试著将洗脸盆和马桶对调,或是长期在浴缸中蓄水,可以改善。
禁忌 10
除了建筑内部,建筑外观的修饰也是重要的。有人在屋表弄一些突出物如人头等大型物件,从外表看来好像房屋长瘤。这种意象不好的外装,也是在居家风水中应极力避免的。解决方法:建筑外观选择平实、方正的,若无特殊需求,不要任意改变房屋外观。
scfeifei518
2005年09月22日 22:14:13
37楼
风水家居:厨房不可正对大门、卧室 厨房十大忌讳
1、厨房门不可正对大门。《阳宅三要》指出;“开门见灶,钱财多耗。”此格局将使女主人健康有损并且家中难聚才,运气反复。如果遇到这样的格局,唯一的避免方法是改门。
2、厨房门不可正对卧室门;有烟熏冲,易使居者头晕脑涨,脾气暴燥。
3、厨房门不可正对厕所门;厨房作为一家大小的口腹之源,须纳吉气,厕所为不洁之地,且厨房代表火,厕所代表水,水火不容,会导致夫妻不和、家口不宁。
4、厨房不可同门:有些家庭为了节省空间,令厨厕共用一门进出,令家居水火无度,很不吉利;更有甚者,先进厕所后进厨房,则口腹之欲绝对荡然无存!
5、厨房的地面不可高过于厅、房等地面,这一方面是防止污水倒流;其次是由于主次有别,厨不可凌驾于厅、房之上;再次从厨房入厅奉食,应步步升高,反之则有退财之虞。
6、阳台走道不可正对火炉:长廊压火,主不聚财,易患高血压之类的病症。
7、厨房的火炉不可正对冰箱、水槽;冰箱已代表储藏、聚财之所,其行属水,最怕火攻,以致家人身体不顺。
8、灶台不可再横梁之下;凡经常进出操作之地均不宜受压,灶台作为食物制作的平台,更是如此。
9、抽油烟机和炉具之间不可开窗,漏财不吉。
10、灶台不可背后无靠:灶主家庭健康、婚姻和功名,宜有所依靠,背后不可虚空,一定要靠实墙,如果是玻璃墙都不妥。
scfeifei518
2005年09月22日 22:17:35
38楼
帝皇卧房亦平常 卧房不要大现代卧室风水理论(1)
卧房不要太大
人类有三分之一的时间是在床上度过的。而卧房是人们辛辛苦苦劳动了一天,回到家休息和补充能量的地方。这个地方的好坏,会直接影响到我们第二天的体能和精神状态。如果这个地方不好的话,那么我们就无法在这里补充到应有的能量,去面对第二天的拼搏。这将会影响到我们的工作效率,当然也就直接影响到事业和财运。因此这是至关重要的!
古代的风水理论有这样一句话:「屋大人少,是凶屋。」这是为什么呢?卖大屋,这是多少香港人梦寐以求的事情。围绕着这个问题,产生出多少悲欢离合的事情。但为什么房子太大反而不好呢?
空调理论
其实我们细想一想,道理很简单。我举个例子:比如在一个十平方米的房子里,安上一台一匹的空调机,开动它,半个小时后房间就凉快下来了。空调也可以停止制冷一段时间。因为空间小,能量很快就饱和了。也就是说,空间越小,需要的能量就越少。可是当你把这台一匹的空调,放在一个一百平方米的大房子里面,它就显得无能为力了。因为房子越大需要的能量越多,所以尽管这台空调不停止地制冷,房子温度依然达不到预期的目标。因此我们需要大匹数的空调、才能满足大房子的需要。
回过头来看,我们人也是一个能量体,会发光发热。如果用人来代替这台一匹空调机的话,越大的房子,当然就会消耗人体越多的能量。因此房屋的大小必须和入住人数成正比。也就是房子越大,入住的人应该越多,也就是我们常说的人气要旺。
房子吸人气
风水中常说,房子会吸引人气。这句话一点不假。人体散发出来的能量,就是我们所说的人气。当一个人用了那么多的能量去填充一个大房子的空间时,它对于身体的损害是可想而知的。身体能量消耗多了,自然体质变弱了,工作起来无精打采,差错也就在所难免,判断力下降,倒霉事也就接踵而来。
那么一个房子多大面积才算好呢?在实践过程中发现卧房在15平方米左右,最多不要超过20平方米为好住在超过20平方米以上的房间里,会生不出孩子。也许这不是绝对真理,但在某种程度上是正确的。其实这也就是人体能量消耗太多,身体素质下降,影响了生育。土地不肥沃,当然也就种不出庄稼来了。
另外我们可以到北京的故宫去看一看皇帝的寝宫是怎样的。当我们走进故宫的养心斋和雍正皇帝的书房和书房后面的卧室时,我们会吃惊地发现,皇帝住的地方并不比平民百姓的大多少,也不过十多平方米而已。那张所谓的龙床也不比百姓的大,而且在睡觉的时候,床前还要放下两道帘子,那么空间就变得更加狭小,大概是不到10个平方米。
帝皇卧房亦平常
故宫是世界上最大的皇宫,它的占地面积达72万平方米,房子总共有九千间(现存宫殿建筑980座共8707间)。但是为什么皇帝住的地方要这样的狭小呢?其实皇帝的血肉之躯并不比平常人好多少,为了保存体能,达到健康长寿的目的,他也只能住在狭小的空间里。我还到过苏州的十大园林、广东的四大名园去考察。同样发现这些非富则贵的大人们住的卧室,都是很狭小的,也就是在十多平方米左右。相反地我也看过很多当今的暴发户,他们的卧房装修得很气派,面积也很大,有的超过了五十多平方米。结果身体不是患了这个病就是得了那个病,整天食补药,结果还是把身体搞垮了。生意也一落千丈。
记得有一位香港老板,他并不像我们想象的那种肥肥白白、头光光的型格。而是一米八以上的身材,肥瘦适中,很健硕。在香港生活时,身体十分好,从来不知道病痛是个什么滋味。但是当他到了上海去经营生意的时候,在那里买了一套两百多平方米的房子。自从进入了这个房子之后,他的身体每况愈下。后来还得了严重的尿毒症。每逢天气不好,他的手脚又红又肿,动弹不得。看了很多医生,每天吃药,结果还是无济于事。如此整整熬了四年。当然生意也好不到哪里去了。有一天,一个朋友把看风水,发现他的卧房把六大忌全都犯上了:
一、卧房太大。超过了二十五个平方。
二、卧房带阳台或带低飘窗。
三、各方在洗手间、洗手间的门正对着睡床。
四、睡床上面有吊灯压床。
五、睡床床脚正对着电视机。
六、睡床三面都可以上床,也就是只有床头靠墙。
以上六点是实践中,总结出来的现代楼宇风水弊病的几种典型。凡是带有以上几种特点的卧室,都会不同程度的给人带来很坏的影响。
下面再一一揭示这些现象为什么会给人带来不良的影响
卧房窗不要带阳台
上一篇我讲到卧室的面积不能太大,今次我接着讲卧室的第二禁忌──卧室不要带阳台及低飘窗。卧室带阳台及低飘窗是时下十分流行的建筑形式,觉得这样的建筑结构能让光线充足,通风透气,为住户带来健康,而购买者也趋之若鹜。谁知这样的设计,适得其反,对人体造成了很坏的影响!我们人类的身体,是一个充满着各种
scfeifei518
2005年09月22日 22:29:30
39楼
帝皇卧房亦平常 卧房不要大现代卧室风水理论(2)
「打雾水」现象
小时候,我们还没有空调这种东西,为了贪图凉快,经常在露天的阳台和天台睡觉。第二天起床,会感觉到很疲惫。这时,父母就会讲这是因为「打雾水」之故。其实这完全是因为能量耗散过多而造成的。因此,房间带阳台和低飘窗,无异于「打雾水」,同样会造成我们能量的散失。所以也就造成睡眠不足、疲惫、赖床等现象。上了年纪的人,会很容易失眠。因此,有失眠的朋友,应该马上看一看自己的卧室,是否有这种情况。
当然床头背后是窗口、厕所或者「冷巷」、也会出现失眠现象。光线太猛易使人冲动另一方面,同样因为窗口太大,射进来阳光就会很多,这种刺眼的阳光和热能,会对我们产生一种不适的感觉。它会让我们不冷静、冲动、易发脾气等等。而这种行为带来的后果是可怕的。比如开车时不冷静,就可能造成车祸;遇到不顺心的时候,脾气不好,就可能会打架,出现血光之灾;买东西的时候不冷静,往往会买到一些不如意或不合用的东西,做成破财。当然,错买了几件小东西,破点小财无伤大雅。但是如果是因为一时冲动,做了一个错误的投资,那后果就可想而知了。另一个例子我曾于广州某花园,为一对年轻的夫妇看宅。他们住在二十三楼,卧房很小,可是窗口很大,而且朝西。下午猛烈的太阳,几乎充满了整个房间。我当即说:「住在这里的人会很冲动,花钱如流水。夫妻常嘈吵,搞不好在外面也可能跟别人劳气,甚至大打出手,故容易有血光之灾。」他妻子抢着说:「师傅您真神了,全中!自从住进这套屋,吵架是家常便饭,花钱像流水。晚上难以入睡。前一段时间,他……」她指了指身边的丈夫说:「真的跟别人打架,而且还被人砍了几刀。刀疤看来这一辈子也难以消失了。」讲完,她就把丈夫的衣袖卷起来,果然手臂上有两条十分明显的刀疤。她丈夫有些不耐烦地把衣袖放下来说:「那个家伙也该杀!」看的样子气还没消。我说:「这并不是我神了,而是房间光线太强了,这会使你们的神经一直处于兴奋状态之中。所以脾气会变得很坏,觉也睡不好,做事冲动,麻烦事就会接踵而来。」她急不及待地问:「师傅我们该怎么办呢?」我看了看隔壁的房间,这个房间也不大,在十二平方米左右,窗口向南。很明显阳光没有西边的强。我说:「干脆搬到这个房间睡,你们可以过来感受一下,在这个房间是不是较舒服一点。」他们俩都点点头表示同意。太太说:「其实您不说,我们都已经搬到这里睡了。因为在那个房间,我实在睡不着。」我说:「其实风水并不是你们所想象的那样神秘,多留意一下自己的感觉,去寻找自己认为舒服的房间作为卧室和书房。因为自己感觉舒服的地方,往往都是风水较好的地方。但要注意一点,不能被时下一些流行的观念,和过分追求时髦而误导了自己的感觉。要注意大小适中(卧室最好是在15平方米左右)、光暗适中。」
飘窗杀伤力更大
一个低窗台的飘窗,已经有如此大的杀伤力。那么带阳台的不用说就更糟糕了!在一般的房子设计里,房门和阳台门往往都是对着成一线的,而且在现代建筑设计里面,阳台门一般都是设计成几扇落地玻璃拉门。这样一来比大窗口更气散,更不容易聚集能量。有一些风水常识的人都会知道,房门的斜对角被称作峦头上的财位。其实这个道理很简单,因为这个地方无论是房门或者是窗口,都不会正对着它,所以这个地方的气流非常稳定。风水上总是讲究四个字:藏风聚气。就是要寻找一个气流比较稳定的地方、一个能量容易积聚的地方。古时候,用于住宅房子一般比较方正和深长,很忌讳浅窄。我们下一篇将要讨论卧室的形状。
卧房不能太浅窄
现代化的大城市,人口极为密集。由于城市发展需要,不少外地人和农村的人口,都进入了大城市。使得大城市里的住宅,日趋紧张。地皮有限,寸金尺土。一般人要买一间屋,可能要花上半生或者一辈子的积蓄。为了能让更多的人买到房子,地产商不得不把房子的空间越建越小。这方面香港尤其突出。在第一篇文章中,我强调卧房不能太大。而今天我又强调卧房不能太小!这是为何?这关系到风水上所谓气厚气薄的问题。气厚气薄与化学实验古代家居建筑多以深长为主,有所为二进三进。这是非常具有科学道理的。何谓气厚,何谓气薄呢?我们不妨先举一个化学上的例子:我们拿来两个装水的器皿,一个是柱形高杯、另一个是阔口的碟。我们假定它们的容量相等,把两个器皿都注满水,放一段时间。我们会发现:阔口碟里的水,已所剩无几。但是柱形高杯里面的水,仍然还有很多。这个实验证明了:蒸发面和蒸发速度成正比。也就是说,蒸发面越大,水量的蒸发就越快。反之亦然。房子的深度影响气的聚散同样,一个房子的形状和深浅,也会直接影响到房子内气量的厚薄,以及气散气聚的问题。一个深长的房子,就好比那一柱形高杯,由于窗口不大(相当于柱形高杯的蒸发面),因此它的气流会比较稳定。反之,卧房过于浅窄,窗口又比较大,甚至
scfeifei518
2005年09月22日 22:47:21
40楼
帝皇卧房亦平常 卧房不要大现代卧室风水理论(3)
现在的楼宇被称作洋房,他的整个设计观念都来自于西方。这种洋玩意儿,到底有多少是合理的呢?我想很多人对这一点都不会留意。清兵入关之后,由于闭关锁国,中国从此衰落,一蹶不振。百多年来的贫穷落后,让国人自卑。此时西方列强正值兴起,其物质文明和生活模式,已难免成为国民争相仿效仿之典范。尤其是在物质生活方面,人们毫不犹豫地放弃了祖宗的一切,以西方文明取而代之。因此有人慨叹:全世界的大城市,都只有一个面目──高楼大厦和柏油马路。大有千人一面之感。这都不重要,好的就应该学!但囫囵吞枣,遗祸必烈。住宅尤其如此。其实,任何时代的家居,都必须以人为本!而不能任凭我们天马行空地去臆想。现在很多建筑,已经让我们付出了严重的代价,很多人还蒙然不知。第三个卧房「杀手」我并非危言耸听,在我的风水实践当中,现实一次又一次无情地告诉我,这种表面豪华「洋房」背后,隐藏着许多无形的「杀手」。除了以上两期所说的,今天我们再指出现代建筑的第三个「杀手」──卧房带洗手间。为了贪一时之便,也不知从何时开始,卧房里面有了洗手间〈小玄注:香港称这种形式为「主人套房」〉。也许是为了节省空间,还是为了方便,许多设计还把洗手间的门还正对着卧床。这的确迎合了市场的需求,一时间这类设计成了时尚,而很多消费者也趋之若鹜。但是,据我个人的实践证明,住进了这类套间的人,应验最多、问题最突出的表现就是──腰痛!或者泌尿系统出现问题──尿酸过高(尿毒症)等疾病,以及容易患有风湿病……轻者也会全身乏力,赖床不起。有一次,我到电器城去买DVD机。正在试机,老板回来了。他一进门嘴里就唠叨:「检查来检查去都无结果,简直是浪费金钱!」我顺口问道:「检查什么?」「腰疼,但什么也检查不出来。真不知为何?」出于职业习惯,我不禁问了一声:「你的卧房有洗手间吗?」「有啊,怎么啦?」「门口对着床吗?」「是的。这样有问题吗?」「当然啦!」有关这一方面的案例,实在是数不胜数。无论是中国人,还是西方人,都无一幸免!我们现在的洗手间,具有两种功能:厕所与浴室。洗手间,五行属水。正好与我们的腰肾,同气相求。尽管我们现代化的抽水马桶,和一流的洗手间布置,已经让这个「方便」的地方,变得十分舒适豪华。但是仍然改变不了它的本质──排污和水气。厕所对住房的影响众所周知,厕所和浴室都是洗涤和排放肮脏物质的地方。在风水上认为它是一个阴气比较重的地方,同时也是产生腐败空气的地方。无论在何方位,若然处置不当,会诱发脑部、精神、内脏、脊髓等方面的疾病。还有浴室是一个湿气很重的地方,我们在冬天洗澡的时候,你就可以发觉雾气腾腾。这种潮湿的气体,一旦进入了你的卧室,会让你的床铺变得潮湿,久而久之便会让人感觉身体疲乏,腰酸背疼。更严重会产生泌尿系统的疾病。如果你有腰疼病,又发现不了原因的话。不妨留意一下,你卧室中的洗手间。如果发现你的家居有以上的毛病,那么我们怎样才能化解呢?我通常使用的方法有两种:第一是,在洗手间的下水道上悬挂「开口的葫芦」,在厕所里面放上三盆泥栽观叶植物;第二种,如果有条件的话,在床和洗手间门口之间,加上屏风或者衣柜作为遮挡。这种方法效果更为明显!还是厕所成问题前两年,我在北京和一个搞房地产的老板看风水。她的年纪不算大,才三十多岁,但是生得高大,有一米七五。她虽然出身贫寒,却由于命运的驱使,从一个打工妹,靠做成衣起家,几年后便发了大财。风云际会之下,在北京搞起了房地产。生意越做越大。但是在外表风光,事业有成之际,年纪轻轻的她,却得了一身的毛病。每天喝药不止。不知内情的人,都认为她是财多身弱。其实完全是因为家居风水的原因!她的住宅有二百多平方米,单层,装修十分华丽。但是家里只有一个保姆、一个小孩和她的妈妈。从风水的角度来讲,这是一间屋大人少的凶屋。而她自己住的套间,就有八十多平方米。卧房占了三十多平方米、洗手间有二十多平方米、书房也有二十多平方米。她的主要症状是尿酸过高,腰疼,全身乏力,肝胆方面有问题。半年之后,她再次邀请我上北京,为她新开发的一个别墅小区的售楼部开线和布局。这次她和上次判若两人,红光满面、生气勃勃、行动敏捷。上次的那一副病容早已不知所踪……
(1):不同方位的洗手间对屋主的影响
其实,在阳宅方面,洗手间给我们带来的问题是多方面的。下面我们顺便把洗手间所处的位置,和相应的不良影响,做一个详细的介绍:现在很多楼宇在设计方面,为了所谓的「合理布局」,常常把洗手间和厨房,设计在大门的两旁,或者紧挨着大门。这样的设计会严重影响到居住者的身体健康,如果抽水马桶和大门同一个朝向,容易使居住者有难治之症。
*如果洗手间在房室的中心,则很容易使人患上心脏方面的疾病。
*洗手间设在房子的东方,容易诱发肝脏、支气管方面的疾病;以及体虚、
scfeifei518
2005年09月22日 22:48:17
41楼
帝皇卧房亦平常 卧房不要大现代卧室风水理论(4)
西式摆床的缺失
现在除了房子太小,无法把床摆在中间以外,大部分的家庭都喜欢按照西方人的摆床方式,把床摆在房的中间,只有床头靠墙,三面都可以上床。这种摆床的方式,除了方便上落床之外,基本上是没有任何好处。原因是:当两个成年人,睡在一张1.5米阔的床上,会显得很紧张,不能放松,会惊住跌落床。假如把一个婴儿放上去,难免会碌落床。而成年人不会碌落床,是因为有「控制」。但是要控制,必然要有一部分神经得不到休息,整晚都要「看护」着你。这就使你的睡眠大打折扣,得不到彻底而放松的休息了。中国架子床之妙我经常跟我的客户讲,中国有着几千年的文明史,在这几千年连续不断的历史中,中国人总结出了一套非常科学的生活方式。比如,中国的古老的大床,就是一种非常科学的产品。这种床统称架子床。可分为「四柱床」,「六柱床」。其它变体形式较多,如月洞门罩架子床等。它三面有40公分高的围栏,床口两边还有40公分宽的围栏,只留1.2米左右门洞上落床。为了检验它的好处,我自己花了一万多元,买了一张仿古的架子床睡。我发现它有几个好处:第一、有了四周的围栏,睡在上面放松多了。绝对不会有碌落床的忧虑。第二、床前左右两侧的围栏,也是设计得很妙。它让睡近床口的人,首脚都有了依靠,腰部不会有落空的感觉。因此也就没有碌落床的忧虑了。可以睡得十分放松!第三、架子床把你睡眠的空间缩小了,如果再加上围帐,便仿如一间小屋。绝对是藏风聚气!实在妙不可言!最重要「靠得住」说到摆床的方式,我非常反对把床摆在中间。第一三面无依无靠,缺乏安全感。第二把卧房的空间分隔得很零碎,用起来很不方便。如果房间不大还很容易碰伤手脚。我们总是说风水讲究「藏风聚气」。我们经常讲,在峦头风水上,房门的斜对角是财位。这是针对旧房子的设计而言的。理由是那个角落是一个藏风聚气的地方,门窗都冲不到。人如果睡在那里,能够身体健康。有了健康的身体、头脑灵活、精力充沛,当然就有精神去赚钱了!所以财位归根结底的含义,其实就是保证人体的健康。建议的几种摆床方式
我们不要以为,看不见的东西就不存在。比如在显微镜没有发明之前,你能说世界上没有细菌吗?」说到「形煞」这个概念,它在风水上的应用,是非常广泛的。但是对这种现象的解释,至今还没有一个很全面的解释。但是,这种现象是恒久就有的。比如,在蛮荒时期,原始部落的人就懂得在脸上刺青,或者戴上各种各样恐怖的面具,目的是增加自己的杀气。中国的国粹京剧,就是利用各种脸谱,来代表不同的人物。你可以从中感受到,不同的脸谱会带给你不同的人物气质和性格。美国好莱坞的顶级笑匠占基利,也曾经拍过一部以面具为主题的《变相怪杰》。这部在1994年全球票房达到三亿多美元的影片,不但票房大卖,连同两位主角占基利和金美伦戴维丝也迅速上位成为一线红星。她讲述一个银行小职员,有一天,捡到了一个神秘的面具,在面具的魔力作用下,他的性格从一个胆小怕事小人物,变成了抢劫了银行的江洋大盗,也从此改变了他一生的命运。可见,一个小小的形象,居然可以有这么强烈的不可思议的作用,实在令我们惊叹不已。我们千万不要以为这只是一个虚构的电影故事,其实它里面的函意是非常深刻的。
