家居风水
scfeifei518
scfeifei518 Lv.11
2005年06月08日 23:00:09
家居风水:教您餐厅风水中的13绝招利用本文所介绍的风水要诀布置良好的餐厅风水,可使家庭和乐、身体健康、财源广进。俗话说,家和万事兴,餐厅风水是促进家庭成员和睦相处的关键。良好的餐厅风水不但可凝聚家庭成员的向心力,也有招财的作用。进餐在中国文化是很重要的丁式行为,全家人每天至少要共进一餐,感情才会融洽。  第一招格局   就风水角度而言,餐厅和其他房间一样,格局要方正,不可有缺角或凸出的角落。长方形或正方形的格局最佳,也最容易装潢。
家居风水:教您餐厅风水中的13绝招
  第一招格局
  第二招位置
  餐厅应位於客厅和厨房之间,位居住宅的中心位置。这样的布局可增进亲子间关系的合谐。餐厅切忌位於上一层楼的厕所的正下方,因为餐厅的好运会受到压制。
第三招装潢
  家庭的能量部分来自於进餐的食物。由於餐厅是进食的区域,所以跟家庭的财富大有关系。餐厅应采用亮色的装潢和明亮的照明,以增加火行的能量,蓄积阳气。在此处放置植物更可增强阳气和财富。
  第四招凶位
  餐厅应在住宅的中心位置,但不可直对前门或後门。还有一些格局上的问题也应避免。例如,如果是楼中楼设计,餐厅应位於楼上;餐厅左右两面墙的窗户不应正对,因为气会从一面窗进,而从另一面窗出,无法聚气,不利於住宅的气运。避免利用邻近厕所的空间当餐厅,如果难以避免,餐桌应尽量远离厕所。
  第五招阴阳调合
  将餐厅布置成阴阳平衡,但略偏阳的空间。为了增加阳气,祖先画像或骨董家俱等属阴的物品最好不要摆在餐厅。阴气太重有害家运。另一方面,阳气过盛又会造成家庭失和。
  第六招毒箭
  尖锐的屋角和梁柱会放射煞气,应用家俱和盆景化解屋角,同时要避免坐在梁下,如果无法避免,可用红绳在梁上悬挂两支竹萧,竹萧成四十五度角相对,萧口朝下,如此即可化解煞气。另一个方法就是装设仰角照明灯,灯光直射屋梁。
  第七招最佳餐桌造型
  餐桌的形状具有重要的风水意义。餐桌最好是圆形或椭圆形,避免有尖锐的桌角。象徵家业的兴隆和团结。如果使用方形的餐桌,则应避免坐在桌角,以免被煞气冲到。
  第八招幸运数字
  餐桌的座位数对家运也有影响。理论上,六、八、九都是属阳的幸运数字。虽然家中的用餐人数都是固定的,不过在宴客时可据以决定该请几位客人。
  第九招吉方
  家中每位成员用餐时都应朝向本命卦的四个吉方之一而坐〔参见导言〕。调整家中负责生计者的座位,让他朝生气方而坐。母亲则应朝延年方而坐,因为这代表家庭和乐。在学的子女最好朝向伏位,有发旺文昌运之效。家中长辈面对天医方而坐,则可长保健康。
  第十招镜子
  在用餐区装设镜子,映照出餐桌上的食物,有使财富加倍的效果。这是家中唯一可以悬挂镜子映照食物的地方,其他诸如厨房是绝对不能挂镜子,因为会导致意外或火灾发生
  第十一招吉祥物
  餐厅适合摆福禄寿三仙,象徵财富、健康和长寿。此外,水果和食品的图画,也会带来好运。橘子代表富贵,桃子代表长寿和健康,石榴代表多子多孙。
  第十二招餐具
  中国人习惯用筷子和汤匙进食,避免使用尖锐的刀叉,防止冲煞。碗盘通常也有龙、蝙蝠或桃子等吉祥物做为装饰。中国人饭後喜欢喝茶,去除油腻。
  第十三招餐桌礼丁
  进餐时发生口角是既不礼貌又触霉头的事。用餐时间是一家人欢聚的时刻,家庭和乐,家运才会昌旺。如有长者一同进餐,一定要请长辈先用,这不但是礼貌,也有福佑晚辈的意义。
只允许上传相关知识,严禁灌水!!!!
免费打赏
scfeifei518
2005年09月22日 10:50:14
12楼
风水看板:阳宅风水“外形”吉凶详解(组图)
26家居风水(阳居风水)地若前面有大山的地形根本不值一提,不可在这种地方修建住宅及坟墓(阴宅风水)。请向有见识的风水先生间一下吉凶,他会告诉你住这种地方的住宅会满门灭绝。
27家居风水(阳居风水)地若后边有高岗,北高南低的地方最适合居住。住上会使子孙兴旺,岁岁年年兴旺发达。
28家居风水(阳居风水)地若住宅四角有桑林,则有灾祸来时受不了。如果碰上高明的风水先生便请他指点重新择地造屋,以免子孙后代再来受苦受难。
29家居风水(阳居风水)地若住宅前后均有坟丘树林,住在这里凡事都不会顺利称心。家财破败,始终不吉利,常有难以预测的灾祸,日后还要受侵害。
30家居风水(阳居风水)地若左边有孤坟,则这种地方不宜施工造屋,建造庄园也同样不吉利,会使你疾病缠身,始终不吉,家中还常被鬼贼来侵害。
31家居风水(阳居风水)地若右边短而左边长,但即使左边短也没关系,因为后边地形齐整方圆便属吉相,普通人住上也会家中出贤良。
32家居风水(阳居风水)地若东北方上有丘坟,在这种地方成家立计又有何妨?造屋建庄于此,终是大吉,主富贵荣华世代昌盛。
33家居风水(阳居风水)地若左边短右边长,则住这种宅地会得安然。因为此地后面收势狭窄前面却宽广,在这里造屋居住定会人口吉祥,子孙兴旺,事事顺昌。
34家居风水(阳居风水)地若东边有大山,住上便会孤寡又贫寒。不断被人议论毁谤,而且多灾难,百事即使先有成功,后来也艰难。
35家居风水(阳居风水)地若前后有山,则这种地形实在不能居住。住上便会贫穷孤寡,家中还要出贼子,多灾多难。
36阳居风水地的中央正方、四面地形都是高,若在此修盖住宅必是福有余。财丁兴旺,家道富贵、儿孙多英豪。
37阳居风水地若是四面均有道路交通,便注定要有祸殃,灾祸来时让你受不了。假如不是败损钱财或因灾祸在,也会投河上吊或者掉落井中亡。
38阳居风水地若是左边有条道路,住得久了即使初时富裕,后来也贫寒,命相贵重的人虽然总会得吉福,但命贱的人若住上,则到头来总会离开自己的家园。
39阳居风水地若是两边有路通过,则必会生灾殃,百事难成还会有死伤;会遭贼人偷盗钱财又败散,且多惹官司而被官所损害。
40阳居风水地若是东北方有条道路斜伸通过,西边也有大道,则西边的大道主亨通,但若住在这里,即使初时积聚了财产,到破败时也会倾刻败散完。
41阳居风水地若是东边的流水势大无穷,西边的大道又是主亨通,则住在这里会富足显贵齐兼得,因为这种住宅在风水上叫做左有青龙、右有白虎。
42阳居风水地若是四面朱雀、玄武、青龙、白虎四神齐全,住在这里便会男人富贵女人贤。官爵利禄不必追求也会自来到,后代儿孙福泽深远千百年。
43阳居风水地若宅前有水、宅后有丘陵(阴宅风水),住在这种屋宅的人十有九个遭忧患。即使初有家财,到头来也会耗散尽,且家中祸殃无休止。
44阳居风水地若是正方形,且有水自西南向东北流。则虽要重娶妻室外,无它忧。家人还会出三公九相、接近王侯。
45阳宅风水地若住宅前面林木分布两侧,西北(乾方)有丘埠,而东北(艮方)有山岗,则如果住在这种地方会使你家道豪富,后代儿孙也会尊贵、显赫大名扬。
46阳宅风水地若前有丘陵,后有山岗,西边又有朝阳之水环绕抱护,向东行则地势逐渐低下跳过一里,在这种地方建住宅安居最好不过。
47阳宅风水地若有水自西流来、向东流去,东面又可看到长流及九曲的河渠,后面地势高,又走势绵远,居此宅地则儿孙顺昌,钱财兴旺。
48阳宅风水地若后面高、又有丘陵,前面又有池塘,且有长坡在西北方越伸展越高,住在这种地方便能得天赐富贵,辈辈儿孙都能身着紫衣封高官。
49阳宅风水地若西有长河汇入远处的山岗,东有河水使钱财昌旺。则住在这种地方必定多吉庆,代代儿孙福禄隆盛享不完。
50阳宅风水地若前边左右两侧分布有丘陵,后面有条道路向东延伸、长远又平坦,在东南方(巽方)开门则会富贵。但不宜兑方(正西)有路冲来,这样不利于子孙。
51阳宅风水地若西南方有水池,西北方若有丘坟地势与之相辅更相宜,艮方(东北方)有山岗是方则多富贵,子孙得天赐福、身着绫罗衣。
52阳宅风水地若有南来的大路正冲门,则必须赶快避开直走过来的过路人,还必须急取大石镇住路口使其改道,免使后人哭声不断多灾殃。
53阳宅风水地若门前东西两侧有路直冲住宅,则必定令人多有风病疾患创伤灾。即使百方求医用药也无效,儿孙难免哭声不断。
54阳宅风水地若前有高埠、后有山岗,东来流水、西有道路绵长,主子孙世世做大官,身
scfeifei518
2005年09月22日 10:53:10
13楼
风水看板:建筑大师贝聿铭谈建筑风水(图)
杨:贝老,您相信建筑风水吗?
贝:建筑师都相信建筑风水的。不是迷信的建筑风水,建筑风水有好几种,比如说我们建筑要摆房子,要背山傍水,这也是建筑风水。我觉得建筑风水我们应该相信的,可是建筑风水如果弄得太过分一点,那就变成迷信了,这个我反对。
杨:您在香港设计的中银大厦,被很多香港人认为是不吉利的建筑风水,他们说这座大厦像个三棱的刀。旁边的居民都装反光镜,说要把这个刀光挡回去 。还有汇丰银行上面,好像架了个水泥的机关枪。最有意思的是:因为有一个锋面是对着港督府的,港督府一开始种柳树来挡,后来柳树也死了一次,然后再种上柳树。您对这一切觉得很好笑吗?
贝:当时不是笑话,报纸还攻击我……。但是我对当时的港督卫奕信和他的夫人说,谁叫你们把香港的地价抬得那么高?我只有这么一小块地,当然只有往高处造。
杨:我听说当时您的预算只有一亿三千万美元,是不是这样?
贝:那时候北京说一亿三千万美元,不能多出,过了五年还是一亿三千万美元,所以这个条件是非常难。
杨:汇丰银行当年建的时候就花了十亿美元。
贝:我记得,多八倍,他们有钱。那时候有人说,你为什么只能花那么多钱,我说中国不是富裕的国家,所以我用钱要很节省,替人家想。
杨:所以最后在整个的钢材上,您节省了差不多百分之三十,同时也减少了很多焊接点,省了很多钱。
贝:这个完全是结构方面出来的,所以这个尖的棱角,也是结构里面出来的东西,因此很难跟建筑风水先生谈这个问题。
杨:但是人们说您也吸收了建筑风水先生的一些说法,比如您一开始在香港设计中银大厦的时候,曾经设计过有一股泉水,是从后门进去前门出来,后来人家说水就是财,您这样就破财了。您是不是取消了这样的想法?
贝:有是有,建筑风水先生说得也很对,我用水,这个高楼两旁都有水下来的,我接受这一点。这个水是源,是财源,所以水到了下面变成一个池子。池子养鱼,中国人认为就把财给蓄住了,有点地方我信的我就做。
(建筑物往往代表着权利,特别是那些城市的主要建筑,所以在这种情况下,它就绝不仅仅是一门艺术,而更是一门政治。比如说香港中银大厦的建筑风水问题就曾经被政治化过。贝聿铭对我说他并不迷信,但是他也懂得要在适当的时候做一些让步。在我看来这就像跳探戈舞,有进有退,是建筑之外的一门学问。不过值得一提的是,贝聿铭之所以两次接受了中银大厦的设计业务,也是缘于他的一种怀旧情绪。因为一九一八年的时候,正是他的父亲贝祖贻创立了中国银行的香港分行,而且在他生前曾经对贝聿铭说:银行的设计必须看上去显得非常安全。)
scfeifei518
2005年09月22日 10:55:09
14楼
风水看板:风水池对阳宅风水的影响(图)
阳宅风水中屋前的池塘称为风水池,风水池的形状对住宅的吉凶有至关重要的影响,池塘在屋前或屋后,其距离形状影响着住宅的吉凶。
尤其在左右前方各有一池塘,那就是“龙、虎脚上池,淫乱定无凝”,此形煞则主淫乱也。而屋前后各有一池塘,亦是极凶的,住宅后面有池指破财,有财也破尽。有古诀曰:“前塘及后塘,儿孙定少亡”。
风水池的形状不一,有凹凸,或形为葫芦,或一大一小而又相连,不只主病灾且克男主人。
诀曰:上塘连下塘,寡妇守空房,大塘连小塘,疾病不离床。
二塘或三塘相连的,又称白虎池,主哭汪汪,主有悲惨事故发生,损折男丁连绵不断。
判断风水池的吉凶只有看:风水池能否为住宅所用,若有益于住宅则吉,另外,来水要明,去水则宜暗,这是指钱财应取之明明白白,财源滚滚,又能聚财,也即去水要暗。
如上述池塘的各种形煞,也确实很凶的。怎样的塘才算好呢?在风水理论中,水贵弯曲有情,忌水的直射冲击,如果不讲距离,只论形状的话,较好的是半月形池塘,屋前有此塘则主钱谷丰盈,古诀曰:片钱半月塘,财谷百千仓,黄泉破军上,小儿落水亡。
最好的风水池形如方砚池,诀曰:前塘似砚池,子孙登高第,塘清犹如镜,贵生聪明子。但不管如何,池或塘的形状和方位皆要讲究方能获吉。
住宅前面的风水池若为带状的称为玉带,指既能聚财又能升官,富贵双全也。故不要为了气派或好看,乱建池塘。
scfeifei518
2005年09月22日 10:57:07
15楼
风水看板:城市住宅之风水精要(图)
阳宅风水理论的主要基础是气和势,其中气是阳宅风水的中心。
从气说,主张的是乘气、聚气、顺气、界气、反对死气、煞气、泄气等等,这实际上是追求房宅建筑选址的方位布局与周围环境大自然的协调统一,以保证人的生理健康和心理平和。
人因宅而立,宅因人得存,人宅相扶,感通天地,因而选宅非常重要。
土形气行,怕因以生,行止气蓄,化生万物,为上地也,说得不无道理。
背山面水,负阴抱阳,避风防淹,被认为好风水,就是因为它能藏气。
又认为:居民与衙门太近者不吉,近祭坛、古墓、桥梁、牌坊,一团险杀之气,屠宰场边一团腥秽之气,尼庵娼妓之旁一团邪气,逼促深巷,茅坑拉脚,滞气所占,阳气不舒等,切非富贵之宅。
《阳宅十书》论宅外形,更有十不居说,即凡宅不居冲口处,不居寺庙,不近祠社、窖冶、官衙,不居草木不生处,不居古军营战地,不居正当流水处,不居山脊冲处,不居大城门口处,不居对狱万处,不居百川口处,与前者大同小异,但更具概括性。至于宅内的种种设置部署,阳宅风水理论和建筑美学、建筑伦理学、建筑气象学等有密切关系。还有水口、门、障空补缺、回风返气等观点,对现代建筑也极有借鉴价值。
城市住宅精要主要涵概如下内容:
高楼大厦旁之矮屋,受压制而必定无法出头,以致潦倒不断。
若正门面对大楼,则凶恶不断。四面八方皆高楼耸立,然囚困中间之小屋极受迫害,将有穷途不堪及贫贱一生。
三叉路尖脚之畸形地,虽居闹地,人潮不断,生意似乎不错,但久必入不敷出。
一般人喜欢在转角店经营生意,人潮不断,生意必定兴隆,大赚钱财,可足这种店面之房屋,孤寡凶灾,横祸常生。
家宅平安就是福,如正大门正对墙角,则主横祸、伤亡不断。为人要方正,所居房子也要方正,方为吉人吉屋。
设若房屋本身角度偏斜不正,则卦气乱而不聚,不聚则涣散,散气则害人不浅,是故多角或非方正之屋宅,大多为不吉之屋。
房屋背后需有靠,靠山稳稳,财源滚滚,如屋后无靠,可植竹为靠,城市以屋后有屋为靠。座向如何,姑且不论,最忌六十四卦中每两卦交界线上,举凡交界线上皆为凶祸,事业也难顺心。
一般人善用空间,在骑楼或阳台处,喜用作灶,此点最忌,因其无根,长久以往,如不更改,则身弱财衰,不可大意。
桌橱之角,如正射床头,或化藏镜射床头,主有头疾,精神不振及失财。屋前有斜反弓之路或水,皆为不吉。
犯者如犯桃花,男女荒淫终破家。屋后如有小屋偏射中屋背,则定有暗凶横祸。高楼四面皆玻璃,不宜居住,久住必定精神涣散,元气耗损。
scfeifei518
2005年09月22日 10:58:23
16楼
风水看板:住宅风水的五虚与五实(图)
住宅风水的五虚
1.住宅宽大,而人口少。
2.宅门太大,屋内面积太小。
3.墙院残缺不全。
4.火灶安得不是地方。
5.庭院面积太大,房屋面积太小。
住宅风水的五实
1.宅小而人多。
2.宅大而门小。
3.墙院完整。
4.宅外的排水沟向东南流。
5.住宅小而六畜多。
scfeifei518
2005年09月22日 10:59:50
17楼
风水看板:别墅(自建楼房)的风水要决(图)
由于别墅(自建楼房)的开门及建筑层数一般没有严格限制,开门暂且不论,就其层数,便有一层的、二层的、三层的,等等,那么其风水要诀是什么呢?考究其风水吉凶,必须使用穿宅法。吉星处房屋宜高大,凶星处房屋宜低小。千万不可在凶星处建高房,在吉星处建低房。如果遇到虽是凶星房却必需急着使用的情况,居住的房位就要截路分房法的灵活法则来修盖才行。如果吉星处在凶方,房屋也不可高大。例如木星在金方之类,就属于这种情况。以下便以开门方位及层数说明其风水吉凶。
别墅(自建楼房)的风水吉凶以其开门九星(宫)之吉凶加以评判,其九星(宫)不仅主房屋的方位,又主房屋的层数。即使方位吉,但在层数方面如果宜高的却低矮,宜低矮的却高,那么,本属凶的固然凶,而且本是吉的也会变成凶。如坐南向北开乾门的住宅,如果是第二层、第四层、第五层房屋高大,那就是吉庆,钱财福禄大发。若是艮、坤方的房屋高大,那就富贵久远、子孙茂盛。又如坐南向北开坎门的住宅,是水火不相冲射,因为其坐方上含有延年吉星。假使第三层、第五层房屋高大,主世代出科举、考第一名的人,子孙兴旺发达,这是富贵之宅。此宅贪狼是吉星,喜欢高大,但房屋盖得高大却不适宜。余可类推。
scfeifei518
2005年09月22日 11:06:22
18楼
scfeifei518
2005年09月22日 11:10:48
19楼
风水看板:阳宅风水之住宅外形吉凶(图)
人所居住的地方,应以大地山河为主,大地山河的来脉气势最大,与人的祸福的关系最为密切重要。如果居住地的总体形势不好,那即使屋宅的内部格局符合法度,到底还不是完全吉利。
阳宅的来龙原本也没什么不同,但建造住屋必须选用外貌宽阔平坦的地方。其(风水)明堂区域要宽广得能容万马,厅堂门庑的位置应首先确定,然后再一一规划东、西两侧的堂屋及厨房、庭院、楼台、果园等处的位置。无论是住在山里或住在平原,都以前后均有水环抱的地点为上好。左右两侧有路通过也是一样好,但碰上有返跳的情形必须禁忌。曲形、直形、圆顶、方顶这四种状貌的山峦,用做阳宅(风水)的屋基始终是吉利的,只有尖顶的山峦不适宜建阳宅,不能用作盖房,只能用作墓地(阴宅风水)。如果在朝山处耸立有卓笔、牙旗,才无须忌讳。水口也必须迂回收束得好,又不宜太过迫促成为小器。星辰接近案山而明堂宽广,案山接近明堂也不是狭窄的形势,这里讲的是住宅基地的大体局面,另外还有各种奇特状貌更进一步区分出优劣。
凡是屋宅,左边有流水的叫青龙,右边有长道的叫白虎,前面有池塘的叫朱雀,后面有丘陵的叫玄武。这四种条件齐备的便是最好的建宅地点。
凡是屋宅,所处地形是东低西高的。主人便会富贵并出英雄豪杰;前高后低的,主人便会断子绝孙;后高前低的,主人便会生活富足。
凡是屋宅,不要建在正对大路口的地方,不要建在寺庙处,不要靠近祠堂、神社、窖灶、冶炼作坊及官府衙门,不要建在草木不生的地方,不要建在从前战场或军营,不要建在正对水流的地方,不要建在正对着纵向山脊的地方,不要建在大城门口,不要建在正对牢狱大门的地主,不要建在正当多条河流汇合口的地方。
凡是屋宅院舍,东侧有流水直达江海的属吉利,东侧有大路通过的主人便会贫穷;北边有大路的就凶;前面有大路的便富贵。
是屋宅,周围树木的枝叶都倾向屋宅生长的便吉利,若都背向屋宅朝外生长的便凶。
凡是屋宅,其地形如果是卯酉方面不完整的,住在那里便一切如常;如果子午方面不完整的,住在那里便大凶。如果是子丑方面不完整的,住在那里便多争吵。南北走向长而东西走向短窄的便吉利。如果是东西走向长而南北走向短窄的,则初时凶而后来吉。
凡是屋宅,处在水足温润、当阳明亮、空气清爽的地方是吉,处在干燥无润泽的地方是凶。
凡是屋宅,其所处地势若是前低后高,主人便会世代屡出英雄豪杰。
若是前高后低,那么主人家的大人小孩都会昏沌糊涂;
若左边低而右边高的,主人家的长子会繁荣昌盛,但这种地形用作阳宅则吉,用作阴宅(风水)则不好;
如果是右低左高的地形,用作阴宅(风水)则会使主人家富足显赫,但若是用作阳宅基地,注定要使主人家奔走逃亡。
两所新宅夹着旧宅,那是要死人的,无论如何不能住;
两所旧宅夹着新宅,能使宗族亲人荣耀显赫;
新宅旧宅对等的,便会有吃不完的粮食、花不完的钱。
凡是屋宅,如果被桥梁从四面八方相交对冲着的话,会使子孙怯弱,是不吉利的。
凡是屋宅,门前不许开挖新池塘,那会使人断子绝孙,这称作血盆照镜,但可在离门稍远处开挖半月形池塘。
凡是屋宅,门前不许被别人家的屋箭来射,这会使生出的子孙忤逆不孝。
凡是屋宅,门前不许见二三四尺的红白相间的赤石,这是凶相。
凡是屋宅,屋后如见折脚山的话,就会出与和尚道士通奸的淫妇。凡是屋宅,门前如有探头山,便得四时防盗,探头山如在屋内,便会生出在军中投降或逃跑的人。
凡是屋宅,屋后如有峻岭、道路、或被道路、水路等冲射,便会生出在军中投降或逃跑的人。
凡是屋宅,屋后的地形不能是断绝且尖削紧束的,那将会人丁断绝,门前屋后的地形要方正或圆形的才是大吉。
凡是屋宅,门前不要朝着垂飞之水,这便是所谓返背,主出淫乱的妇人。凡是屋宅,如果门前有发出悲吟响声之水,主退财。
凡是屋宅,门前忌有双池,这叫哭池,西头有池的叫白虎开口,都必须忌讳。
凡是屋宅,门前屋后如见流泪水,主会患眼疾。凡是屋宅,门前如果朝着平顶或圆顶山峦的,便是吉利。凡是屋宅,门前屋后的沟渠水不可分流成八字,也不能前后有水流出,这会使人断绝子嗣、败散家财。凡是屋宅,井不可正对着正大门,主惹官司。
凡是建造屋宅,切忌先筑围墙及外门,否则便难成功。
凡是大门的门扇及两旁的墙壁必须要一样大小,若是左边的大,主更换妻子;
若是右边的大则使小孩女人成为孤儿寡妇。大门的十柱或小门的六柱都必须着地,这才吉利。
如果门扇比墙壁高,则主多哭泣。
门中若有水坑,会使家庭破败人丁单薄。
scfeifei518
2005年09月22日 11:12:37
20楼
风水看板:住宅风水吉凶“何知经”(图)
凭什么知道人家贫穷又贫穷?看到人家住地的山脉走势歪斜、水路流来又折回,就会明白了。
凭什么知道人家富足又富足?看到周围众多的圆头山峰都朝护其屋宅便明白了。
凭什么知道人家显贵又显贵?看其屋前案山笔直秀挺的山峰拔地而起就知道了。
凭什么知道人家出富豪?看其住宅山势一山更比一山高就知道了。
凭什么知道人家到了破败的时候?看其住地山势一山更比一山低就知道了?
凭什么知道人家要出孤儿寡妇?看其屋侧琵琶状山岗如扇?孤独峰峦歪斜就知道了。
凭什么知道人家少年短命早夭?看他屋前屋后都有塘就知道了。
凭什么知道人家吊颈死?看其屋前左、右两侧山(青龙、白虎)的山腰均有条路就知道了。
凭什么知道人家少子孙?看其坟地前后两边地势高过其祖坟就知道了。
凭什么知道人家二姓同居?看其屋宅一边有山而另一边却没有就知道了。
凭什么知道人家主人离乡在外?看其屋前有一山主脉伸过明堂就知道了。
凭什么知道人家出门去当兵?看那如枪山岗在其屋前延伸就知道了。
凭什么知道人家被贼偷?看其住地一山脉延伸出去,而另一山脉势弯曲如钩就知道了。
凭什么知道人家家中出了忤逆子孙?看其屋侧青龙白虎两山相斗或开口就知道了。
凭什么知道人家被火烧?看其屋宅四周山脚似芭蕉就知道了。
凭什么知道人家女儿淫乱?看其门口正对坑洼、有水流去又折返就知道了。
凭什么知道人家时常发哭声?看其宅前有个鬼神屋就知道了。
凭什么知道人家不旺财?看其屋前没有活水流来就知道了。
凭什么知道人家命不长?看其住宅处青龙、白虎缺一边就知道了。
凭什么知道人家挨受孤处独宿居?看其屋前有水流过明堂状似簸箕就知道了。
凭什么知道人家修善果?看其屋前有个香炉山就知道了。
凭什么知道人家会做法师?看其住处排符山就知道了。
凭什么知道人家出有跛足人?看其屋前屋后的圆头山都傍着尖头山就知道了。
凭什么知道人家招引死神到来?看那停尸山在其屋前排列就知道了。
凭什么知道人家有残疾?那只因为住处有水流带地下泉水流入。
凭什么知道人家宅内少人?看其屋后山没有充满生气的起伏之势就知道了。
仔细观察住宅周围的山水形势,根据山形地势来判断祸福,会灵验得就如用眼可看见一样。
scfeifei518
2005年09月22日 11:14:48
21楼
风水看板:大楼大堂装潢的风水格局(图)
巽宅大堂
坐东南向西北的建筑物,在五行上虽然也属于木宅,然而因冬天北风飒飒而来,大堂的设计,便须宽浅适中,而不可顺木之性,做深长的设计。
女强人的大堂坐西朝东的建筑物,在五行上叫做金宅,不过系属阴金。因此如非女性掌握的酒店,而大堂太过明亮,则将有伤屋内阳气,而影响男性负责人的财运及身体健康。
土宅大堂坐东北向西南的建筑物,在五行上叫做土宅。土的性质利于厚实宽广,以滋生万物,因此大堂的布置,应予以宽大厚实的感觉,而蕴涵栽生大树的根源。反之,如果狭窄挤迫,则会使客人在心理上,产生不愿意逗留的感觉,从而使许多已经送上门的生意,在不经意中失去。
水宅大堂坐北朝南的建筑物在五行上叫做水宅。水的性质利于深沉以涵养大鱼,并藏风聚气,因此大堂的布置,应该予人以深沉不露,别有洞天的感觉。反之,如果水浅露底,,冬天时,北风得以长驱直入,则令大鱼悠游,反会使宾客不愿流连。
木宅大堂坐东朝西的建筑物在五行上叫做木宅。木的性质宜深长而方正,因此大堂的布置以方正大气为上,要造得比较高而深,有一种悠长的纵深感。反之,大堂宽而浅,则显得阳气不足,阴气过盛,对酒店的经营肯定是不利的。
坤宅大堂坐西南朝东北的建筑物,在宅相中叫做坤宅,五行属土。和坐东北朝西南的建筑相同,大堂的格局,应厚实质广,以栽生大树。反之,如为狭窄拥挤,则多有事业后继无力的现象。
金宅大堂坐西北朝东南的建筑物,在五行上叫做金宅。金之性质利于明亮,而切忌光线不足。因此大堂的设计应使其灯火通明,光明灿烂,多予人豪华高雅的感觉。
火宅大堂坐南朝北的建筑物在五行上叫做火宅,火宅的大堂设计,宜采用深色系列的颜色,予人强烈的质感,而有庄严持重的感觉。如色调浅浮,火需而不实,则易招官司或犯火灾。
