施工心得给设计人员的建议
ougaogong
ougaogong Lv.12
2005年06月07日 09:46:33
我常常跑建筑工地(长沙市的),还做过几个工程的施工质量检查,给设计者提点小建议:1,有些设计人员,为了控制截面高度,不惜把钢筋配到2.5%的配筋率,其实这样做施工很难做到符合设计要求,不说会不会偷工减料,就光是那一大把钢筋按要求放下去就很困难,常常出现3层钢筋,甚至是4层,而且最上面的钢筋由于受到箍筋弯钩的影响,而比设计思路要少一两根,如本来可以放7根25的,说不定就只能放5根或者6根。其次混凝土还浇不密实探棒进不去,甚至混凝土都很难浇进去而用粗钢筋撬,造成钢筋严重移位,非泵送混凝土尤其如此。所以强烈建议设计者在截面高度不能增加的时候加宽梁截面,以减小配筋率,要是没有特殊情况,强烈建议配筋率不要大于1.6%。这样还有利于梁的塑性铰形成,利于抗震耗能。我按受压区高度0.35ho估算配筋率,一般都在1.6左右。大于1.6配筋的梁建议采用封闭箍筋。
2。箍筋问题也多,主要是加密区的问题,加密区长度一般都够,箍筋间距一般不够,每只箍筋间距宽2~5cm是比较常见的。如果要验筋,数数箍筋只数,估计就够那些人头疼的了。
3,别太吝惜混凝土,我看过的工地梁底都常常是直接放在模板上,梁下钢筋可能保护层不足。截面高度上了600的,常常就会少2cm以上,我检查过1200高的梁,就有少5~10cm的。
4,楼板的问题也很严重,板厚常常不符合要求,尤其大于200mm的板,就很容易偷混凝土了,配双层双向的钢筋在施工的时候常常给踩踏的不成型,建议板面筋采用直径稍大的钢筋。如果板厚保证了,一般的板面筋的保护层是很厚的,建议板就别在支座处调幅太多,实际中的ho常常会小于设计要求的。
就说这么多,你要是常常跑工地说不定会睡不着的。希望我没有见过的都比较好。
写于2006.12.04,今天看了这么多回帖,这个帖子发表1年半还有人关注,谢谢大家了。我在此还说一下施工单位的一个想象,如施工单位一些从事多年施工的老工人,有可能一些方面他有经验可以把施工做的很好,但是有些人不理解设计意图,有可能想当然的按自己多年的经验来做,有时候这个行为是比较可怕的,所以一些关键的构件的不同于以往的,应该交底清楚。如果是施工单位,则定期给工人做技术指导。
我今天在272楼还做了一个回复贴。
免费打赏
sunissky
2005年07月14日 09:36:12
32楼
一般说来,当设计与施工发生交叉时,我们还是以设计为主。
cfqcc
2005年07月16日 21:31:05
33楼
出现问题施工单位也应该有技术人员,可以及时与设计单位沟通嘛;没有必要非要到成型好才出现问题,钢筋翻样早干什么了
不好意识我是施工单位的,因为我们很少出现上述问题
suibing
2005年07月25日 00:15:21
34楼
设计时只有全面考虑才能设计出好的东西
小小的画图匠
2005年07月25日 09:07:27
35楼
应该说说的
bbca1982
2005年07月25日 11:32:02
36楼
这些帖子应该顶起来,也应该多发,比较现实,学得东西,呵呵
fangshouhua
2005年07月25日 15:09:06
37楼
梁柱节点出混凝土不好施工是多年来的通病,在节点处混凝土很难震捣密实,尤其是砖混底框结构转换层的节点,可以梁宽于柱,通过节点处理来满足支座要求,也可以提高混凝土的标号来满足抗剪要求
小小的画图匠
2005年07月25日 15:24:12
38楼
看了,挺好的,我们可以试着接受建议
特德一号
2005年07月25日 15:42:58
39楼
在截面高度不能增加的时候加宽梁截面,以减小配筋率.这一说法也减小不了多少配筋率.主要还是验算有问题.
zjykhj
2005年07月25日 16:05:43
40楼
我觉得楼主的一些说法不能赞同,比如说,板厚不足,板筋遭踩踏不成型等,这就是施工质量控制不严造成的;我也在施工单位呆了六七年,我所在的施工单位施工质量当然不能跟大公司比,但在板厚不足方面应该是能控制好的,特别是验收时要随机抽点检查板厚,谁敢偷砼厚度呢?另外,板钢筋上是不能随意站施工人员的,这理应由施工单位来负责,怎么成了设计人员的责任了呢?
suoyiyuan2005
2005年07月25日 16:19:30
41楼
是呀,搞设计的就是受到甲方的影响。他们经常不懂装懂,指手画脚,搞得建筑改了,结构也跟着改,还要什么限额设计。痛苦。
