底框结构,底部必须设剪力墙吗?
hhhgggllll
hhhgggllll Lv.10
2009年08月06日 17:16:03
底框结构,底部必须设剪力墙吗?底部做成純框架、墙体填充不行吗?正在做一个底框工程,共六层,一二层为商店,以上四层为住宅。各位高手指点指点!谢谢。。。谢谢!
免费打赏
renfengxi570
2010年01月07日 15:15:22
52楼
对于底框结构,剪力墙是一定要布置的,而且要满足刚度比,像底部两层框架的,房屋的纵横两个方向底层与底部第二层侧向刚度应接近,底部第三层与底部第二层的侧向刚度的比值6、7度时不应大于2.0,8度时不应大于1.5,而且不能小于1.0.具体可见抗震规范7.1.8。并且剪力墙要均匀布置,避免剪力墙布置的过分集中,这样会导致地震时由于该部位刚度过大而吸收太多的地震作用而过早发生破坏。关键是要控制住刚度比。如果加大柱子也控制住侧向刚度比了,我想柱子一定会做的很大吧,成了异型柱或者短肢剪力墙了吧。
ly51193
2010年04月23日 15:25:35
53楼
看高度和抗震设防,貌似5楼以下可用砖砌抗震墙,5楼以上必须用砼抗震墙
fengxuebingling
2010年04月26日 23:38:40
54楼
回复16#的
你的柱子刚度太大,地震时会吸收很大的能量,所以建议设剪力墙
zouwenbao
2010年04月28日 19:18:08
55楼
受益匪浅
hoz136
2010年05月01日 16:09:15
56楼
6度区可以用砖抗震墙,不过抗震墙和填充墙是完全不同的做法的
老小孩的时光
2010年05月01日 17:42:33
57楼
讨论讨论真是好,学习啦
suraman
2010年07月13日 12:13:37
58楼
个人最希望各位最好不要把规范一模一样搬上来,还是带点自己的看法,大家共同进步..
山贼爷
2010年07月13日 16:13:00
59楼
底框抗震墙其实还是不要采用什么砌体的,这玩意一般老百姓可不认为不能拆除的。搞不好盖好一二十年后被拆了都不晓得。还是剪力墙靠谱点。反正砖墙是许多墙还过不了。其实最好就是这种结构形式不要采用。抗震很不利的。
scljc2010
2010年07月25日 19:35:34
60楼
学习了
lolosuosuo
2010年07月26日 15:24:04
61楼
不一定 可以用砖墙做抗震墙,前提是算的过
