底框结构,底部必须设剪力墙吗?
hhhgggllll
hhhgggllll Lv.10
2009年08月06日 17:16:03
底框结构,底部必须设剪力墙吗?底部做成純框架、墙体填充不行吗?正在做一个底框工程,共六层,一二层为商店,以上四层为住宅。各位高手指点指点!谢谢。。。谢谢!
免费打赏
hhhgggllll
2009年10月31日 17:03:24
42楼
混凝土剪力墙设了不少,计算时把砖墙都去掉了、不让砖墙参与计算,这样是偏于安全的。
niuniu-2008
2009年11月02日 10:00:55
43楼
剪力墙不论是混凝土的还是砌体的,都是从刚度的角度来说的,也就是从结构的体系来说的,所以添加必要的剪力墙是必须的。否则头重脚轻的结构是很容易摔倒的
txm163
2009年11月03日 11:28:36
44楼
刚做了一个底框结构,上下层刚度比都满足要求了,可SATWE中整体稳定不满足要求,大家是否遇到过如此问题,不知何故?
datuhe
2009年11月03日 22:34:34
45楼
底层纯框架,底层刚度太小,变形很大,上边砌体,下边框架,头重脚轻,地震时很容易破环;所以底部要布置一定的剪力墙,加强底部刚度。
我同意,:victory:
hhhgggllll
2009年11月04日 13:24:40
46楼
SATWE中整体稳定不满足要求,此类问题没有注意到,从哪里反映出来啊?
lwpk
2009年12月28日 15:55:18
47楼
我现在的一个活,我加大柱子的大小,就满足了刚度比在1-2.5之间了 ,没有加剪力墙,这样可以不》》
lwpk
2009年12月28日 15:56:50
48楼
我认为:这样是不行的。水平地震力应由抗震墙来承担。
nestpitty
2009年12月28日 18:10:49
49楼
没做过,不好意思
qingxin98
2009年12月30日 15:37:37
50楼
底框结构应设置一定数量的剪力墙,注意抗震规范第7.1.8条的规定。一般底部的抗震墙刚度较大,可设竖缝来降低刚度,这样既能保证承载力,还能降低底部的刚度。
houbo511
2009年12月30日 19:00:42
51楼
我们家也爱做这个结构 祝贺
