底框结构,底部必须设剪力墙吗?
hhhgggllll
hhhgggllll Lv.10
2009年08月06日 17:16:03
底框结构,底部必须设剪力墙吗?底部做成純框架、墙体填充不行吗?正在做一个底框工程,共六层,一二层为商店,以上四层为住宅。各位高手指点指点!谢谢。。。谢谢!
免费打赏
xiaoqiang2300
2009年08月21日 19:40:21
32楼
建议楼主看看规范或问问你们审图的总工。
hhhgggllll
2009年08月22日 11:52:47
33楼
谢谢各位大侠们指点!学到了学到了很多东西。再次谢谢各位了:call:
why97421
2009年08月25日 11:00:39
34楼
根据《抗规》7.1.8条第二款房屋的底部,应沿纵横两方向设置一定数量的抗震墙,并应均匀对称布置或基本均匀对称布置。6、7度且总层数不超过五层的底层框架-抗震墙房屋,应允许采用嵌砌于框架之间的砌体抗震墙,但应计入砌体墙对框架的附加轴力和附加剪力;其余情况应采用钢筋混凝土抗震墙。此楼为六层,只能用抗震墙。
zxw2004jg
2009年09月02日 16:52:35
35楼
底框主要是转换层处规范对侧刚比的要求,不加剪力墙很难满足。还有就是底框的剪力墙一般为低矮剪力墙,须设缝或开结构洞控制高宽比。
[ 本帖最后由 zxw2004jg 于 2009-9-2 17:24 编辑 ]
而立之年啊
2009年09月07日 11:06:39
36楼
底框在6度区小城镇的建设中是最普遍的结构形式,
虽说抗震差了点,但规范没取消还是有它的道理的。
做设计也要吃饭,业主才是老大,
满足规范就OK,其他的该怎么就怎么
wzx7871
2009年09月10日 17:03:58
37楼
说的真棒~~~~~~~
jxc_benben
2009年09月11日 23:37:16
38楼
《抗规》7.1.8对底层框架抗震墙房屋结构的抗震墙体设置以及侧向刚度要求已经说得比较明确。包括何时可以采用砌体抗震墙,何时用钢筋混凝土抗震墙,以及对各层结构侧向刚度比值,都做了比较严格的强制性规定。由此也可以看出底框结构的安全性能不容乐观!底框结构设计值得我们设计人重视,而且必须重视!《抗规》7.1.8详细如下:
7.1.8 底部框架-抗震墙房屋的结构布置应符合下列要求:
1 上部的砌体抗震墙与底部的框架梁或抗震墙应对齐或基本对齐。
2 房屋的底部,应沿纵横两方向设置一定数量的抗震墙,并应均匀对称布置或
其余情况应采用钢筋混凝土抗震墙。
3 底层框架-抗震墙房屋的纵横两个方向,第二层与底层侧向刚度的比值6、7
度时不应大于2.5, 8 度时不应大于2.0, 且均不应小于1.0。
4 底部两层框架-抗震墙房屋的纵横两个方向,底层与底部第二层侧向刚度应
接近,第三层与底部第二层侧向刚度的比值,6、7度时不应大于2.0,8度时不应大
于1.5,且均不应小于1.0。
5 底部框架-抗震墙房屋的抗震墙应设置条形基础筏式基础或桩基。
[ 本帖最后由 jxc_benben 于 2009-9-12 21:23 编辑 ]
foyichen
2009年10月11日 18:03:49
39楼
我们这里七度区。做临街的底框时候。前面全开洞。这些业主根本就不让你做剪力墙。所以侧向刚度比根本就过不去。所以很难做
shaxishui
2009年10月26日 10:11:26
40楼
所以你这种情况,并不一定要设置钢筋混凝土抗震墙,砌体抗震墙也是可以的,不过施工上不是很好控制质量。
底部两层框架-抗震墙房屋的纵横两个方向,底层与底部第二层侧向刚度应接近,第三层与底部第二层侧向刚度的比值,6、7 度时不应大于2.0 ,8度时不应大于1.5,且均不应小于1.0。
思行
2009年10月26日 18:22:08
41楼
我前年做过一个底框结构,首层框架,上面三层砌体结构共四层。
工程所在地点抗震7.5度。根据抗震规范地框层要满足刚度比要求,很难达到。
所以我的经验,必须设剪力墙,首层没有墙的“鸡腿结构”万万要不得。
你的首两层是商场,人命关天呀。去年才地震完。血的教训还没有干。
