我根据许钟麟老前辈的《洁净室设计》P181的公式,送风温差等于室内显热除以净化风量和空气比热,结果得出的送风温差 才1.6℃。这个与工程实际相符吗?多谢赐教!
12楼
1度,设计是22~24度的
送风量应该可以保证这个方面的问题
可是真没见过这么小的送风温差啊,3度
13楼
现在可以肯定送风量肯定要有每小时15000立方米
接下来的问题是在怎么确定焓湿图上的送风温差了
是不是应该按照《洁净室设计》P181的公式(送风温差等于室内显热除以净化风量和空气比热)?
14楼
你在焓湿图上画一画。你一直没提新风,难道没有新风?
15楼
有的,取的是30%,符合规范要求
这次我把室内冷负荷加大了几倍,使送风温差到了5度
以后在工程实际中遇到这种问题可就麻烦了
16楼
你没画焓湿图?这个在焓湿图上画一画就清楚了。
17楼
一般来说要看洁净室等级,不同等级送回风温差不同,ISO5温差就不到1度了
18楼
洁净空调设计时 没有送风温差这一概念
19楼
有的,,,我在前一段时间算过,,,有十几只盘管的送风温差只 有一度多,,我想哪时正常的吧。。
20楼
你就是这样做啊??那就干脆别空调了
21楼
焓湿图当然是必画了
毕业设计就是要把以前学过的内容拿出来用
何况是这么重要的一个东西呢
