]低压3.8KG.高压17KG。是风管机。内机风量强劲。外机刚刚清洗过。现检测电流11.9A。符合额定电流。8P的谷轮压缩机。整机叫麦克维尔。膨胀阀今天刚刚换了。还是老样子(如图),请教各位高手为何,我现在怎么办?
42楼
膨胀阀,你换错了把
43楼
结冰的时候还正常制冷吗?
44楼
应当是膨胀阀与压缩机不匹配,
质流量过小了,:hug:
45楼
我觉得是制冷剂流量的问题,回气结冰带液的机会不大,你可以看一下制冷剂是不是缺了或流量不足
46楼
支持18楼的意见。应该从这个方面去解决问题。
47楼
根据俺调试冷库的经验,在膨胀阀开度过大的情况下,制冷剂通过蒸发器未能完全蒸发,回气带液,液态的制冷剂在回气管和压缩机进气端蒸发,就会形成回气管及压机外壁结冰,同时压机容易液击。
48楼
1,膨胀阀问题2,内机脏
49楼
膨胀阀该是没问题的;
1)听听压缩积声音正常不?
2)蒸发器背面有无很脏现象?(开始前你说了室内风量很足?)
是否装有压力调节阀?动过没?
50楼
我觉得是回气带液,检查膨胀阀是否匹配,还有单向阀是否有问题
51楼
楼主,问题解决了吗? 如解决了请分享经验.
