有谁知道8m高的土堤,用多少的边坡合适,护坡怎么设计?
12楼
1:3应该可以了,坡太缓造价就上去了。
13楼
不是很懂....过来看看各位评价...
那个1:6的也太缓了..且不是占好多地方?
14楼
可以采用贴坡式挡土墙护坡,墙身较高时土壤内摩擦角较小时,采用外边坡系数0.7~1.0,墙高超过8米,边坡系数适当加大
15楼
和土的物理力学指标有关系,1:6太缓,一般1:3就能满足要求。
16楼
可参考均质土坝坝坡初估公式:m上=H/20+2,H为设计坝高,8m边坡按1:2.5就行了,先初拟一个断面然后按边坡稳定软件进行验算。
17楼
这个还是先要进行渗流计算,我做过一个,跟楼主说的差不多,最后取了1:4.5的坡,这个主要是抗冲刷,其实就稳定来看,边坡1:3左右就很好了
18楼
原来有些经验坡度,不过要看具体情况,最好是做稳定计算,算出水的推力,再计算土坡的摩擦力,不过要注意做抗浮计算和抗剪计算。弯矩根本不用计算,前面条件符合了,:土坡不会出现不够:handshake
19楼
同意!
20楼
边坡一般都是1:3放下来的啊,还有这么多讲究啊,没研究过
21楼
边坡一般都是1:3放坡度下来的啊,还有这么多讲究啊,没研究过
