天正TWT8.0室外绘纵断面图问题!
hankehua0910
2009年06月08日 11:03:03
问题一:纵断面图绘制中,管道的埋深与覆土的差值是管道的公称直径,这个应该修正,不同的管道的壁厚都不一样,相同公称直径的管道外径不同,所以埋深与覆土的差值也不会相同,应该以实际管道的外径和埋深来计算覆土厚度。如下图(埋深与覆土的差值刚好是管道的公称直径,整300,这样就不准确了,差值应该是管道的外径):问题二:跌水井两端的管道管径不同时,连接会出现以下问题,画红圈的地方没有连接上:问题三:跌水井两端的管道埋深、覆土深度数值标注反了(我用的是断面绘制中【反向绘制】,我怀疑天正在图形方向的时候忘记了数值也应该反过来呀,如上图,左边的管道埋深肯定不右边的管道埋深大呀,可下面的数值标注上却反了:) ):
[ 本帖最后由 hankehua0910 于 2009-6-8 11:38 编辑 ]
免费打赏
hankehua0910
2009年06月09日 13:54:29
12楼
我已经拆开了,请见:
alnhny
2009年06月09日 14:28:02
13楼
鸿业室外和市政管线一直这样做的。
anhaijun66
2009年06月09日 14:34:01
14楼
应该是用外径的,这样更细致一点
请勿飞扬
2009年06月09日 15:30:56
15楼
SYS17 解决问题2,3
sw-gps
2009年06月09日 15:40:08
16楼
楼主的说法不通行,一般地:
纵断覆土=设计地面-管道外顶标高
纵断埋深=设计地面-管道标高{重力为管内底、压力管中}
是外D、通D、内D,最好由设计人设定
[ 本帖最后由 sw-gps 于 2009-6-9 15:44 编辑 ]
hankehua0910
2009年06月09日 17:24:23
17楼
为什么天正TWT保存格式选用CAD2000,保存文件的时候贼慢呀?而用07格式的一步就完成了!贼快!:lol
hankehua0910
2009年06月09日 17:29:39
18楼
果然好用,问题解决:
hankehua0910
2009年06月09日 17:32:12
19楼
支持一下,天正水需要改进的问题很多,有机会我写个专贴吧,用天正两年了,问题不断!
请勿飞扬
2009年06月09日 17:51:12
20楼
SYS17 覆土厚度支持外径了。 飞龙有兴趣试一下。
请勿飞扬
2009年06月09日 17:51:38
21楼
欢迎!
