天正TWT8.0室外绘纵断面图问题!
hankehua0910
2009年06月08日 11:03:03
问题一:纵断面图绘制中,管道的埋深与覆土的差值是管道的公称直径,这个应该修正,不同的管道的壁厚都不一样,相同公称直径的管道外径不同,所以埋深与覆土的差值也不会相同,应该以实际管道的外径和埋深来计算覆土厚度。如下图(埋深与覆土的差值刚好是管道的公称直径,整300,这样就不准确了,差值应该是管道的外径):问题二:跌水井两端的管道管径不同时,连接会出现以下问题,画红圈的地方没有连接上:问题三:跌水井两端的管道埋深、覆土深度数值标注反了(我用的是断面绘制中【反向绘制】,我怀疑天正在图形方向的时候忘记了数值也应该反过来呀,如上图,左边的管道埋深肯定不右边的管道埋深大呀,可下面的数值标注上却反了:) ):
[ 本帖最后由 hankehua0910 于 2009-6-8 11:38 编辑 ]
免费打赏
sw-gps
2009年06月09日 18:05:55
22楼
不要丢掉自己的长处,更不要把他人的缺点当优点
请勿飞扬
2009年06月10日 09:35:21
23楼
覆土考虑壁厚,是客观的。 不改变管内底标高算法
sw-gps
2009年06月10日 10:32:29
24楼
出图当然应这样。
但设计过程中,经验设计人常指公称D的顶
[ 本帖最后由 sw-gps 于 2009-6-10 14:51 编辑 ]
hankehua0910
2009年06月11日 09:14:57
25楼
感谢软件工程师们!
zxm19840306
2009年06月18日 10:38:07
26楼
可是有个问题,管道的埋深是地面标高减去管内底标高,如果覆土的厚度用埋深减去管道外径的话岂不多减了?LZ认为呢
zhiping1116
2009年06月24日 15:45:04
27楼
飞龙,能不能把图拆小给我? 太大了,我不知道哪有问题。
hh_xy_2004
2009年06月27日 12:56:43
28楼
我的咋没表头,有啥技巧?
