地方在河南,一个小区采用天然气供暖是不是比用煤划算?供暖采用热水,请高手指教。
12楼
经估算,河南8万平方米的居住面积正好需要蒸发量为8t/h的锅炉。按说,应该选用两台4t/h的锅炉。不过,如果选用两台快装式锅炉,恐怕就有问题了。因为我国目前生产的的快装锅炉,名义蒸发量通常要打7折后才是其实际蒸发量!很多人会不相信,但这是事实哟!原因就是我国至今没有真正监管锅炉蒸发量的机构,再加上互相不正当的竞争造成的。
建议采用两台散装4t/h锅炉。如果当地允许烧煤,肯定是最经济的。燃用天然气,价格和开户费一般单位可能承担不起。是否考虑采用煤浆锅炉?它既是比较经济的锅炉,又是环保允许的锅炉。此外,还可以考虑采用煤气发生器,使用煤,但燃烧的却是煤气。
13楼
一般住宅按8000平方米/吨进行估算,10吨的锅炉可以.但小吨位锅炉房是不是允许上?
我记得在我们地区供热办允许的市区新建燃煤锅炉房最小允许吨位好象是20吨.
14楼
不建议用小炉子,4T/h*2实际上不划算
15楼
分析的很正确,但是我认为选择两台4t/h的锅炉有点不脱,因为运行时开一台不够,开两台没有备用炉。其实正式运行时一台6t/h就能满足。我个人倾向一台6t/h+一台4t/h,初投资大些,但运行费用省
16楼
烧煤最经济,选一台6吨和一台4吨配合效果最好。一般情况下6吨就满足供暖需要。在最冷时两台炉子全负荷,在采暖初期4吨的就满足了
17楼
10吨炉子就够用了,但是燃煤锅炉现在大部分地方都不让用了,所以用燃气锅炉或电虚热锅炉还是可以考虑的!
18楼
可以采用燃气常压直接式热水锅炉,一用一备方式,2台4吨或5吨的(2400000Kacl*2台或3200000Kcal)燃气热水锅炉。不太冷的天气轮流开一台,特别冷的天气全开。实际证明热水锅炉维护、管理费用很低。2台设备只要1-2操作维护人员而且不用专职守侯,可以由物业值班电工代替。由于用于采暖循环水基本没有大的损耗,在河南地区不用经常性对锅炉进行加药煮炉除垢;由于燃烧天然气锅炉炉膛基本没有结碳,热效率在很长时间保持比较高的水平;锅炉本身需要维修维护的只有燃烧系统和电气控制部分,维护费用极低。
19楼
同意16楼的观点,这样比较经济.
20楼
我不是很明白,在北京,1吨锅炉能带到1.5万平米,昨天刚刚论证一个项目,达到50%节能标准的建筑,1吨锅炉带1.7-1.8万平米,河南总得比北京暖和吧?为什么大家都那么保守?
再有,燃气锅炉有什么好,拿开汽车做比喻(我最擅长打比方),百公里油耗都是特定路面上做出来的,实际路况下是没有可能的,尤其在北京堵车,可能电瓶车最节能,因为效率高;冬季室外气温不断变化,尤其是初寒末寒小负荷运转,燃气锅炉没有什么优势。看看北京吧,快气改煤了。
蓄能电锅炉更是瞎掰,靠锅炉蓄能,看看建筑自身蓄热多少吧,建筑热惰性极大极大,运行中完全可以实现低谷用电。
21楼
我比较赞成12楼,用煤、煤浆都好,不要用气和电。
