带地下室的建模
cen23
cen23 Lv.2
2009年04月06日 10:59:18
高层结构中,带地下室的时候,1、把上部结构与地下室分开建模,2、上部结构与地下室一起建模,这两种情况有什么区别吗?像地下室柱配筋要上部的1.1倍的规定,在第二种情况,可以不管吗?
免费打赏
linghonghua111
2010年05月19日 19:39:17
32楼
我是按分开来的哟
jacwl
2010年05月20日 22:08:02
33楼
不管是什么情况,一起建模总是不会错的,也是最准确的
m.y.js
2010年05月20日 23:52:49
34楼
不是我们想嵌固在哪一层就能嵌固在哪一层,这是由结构本身决定的,跟楼层的剪切刚度比有关!
如果地下室满足崁固条件要求,则可以分开建模;否则应整体建模.
分开建模要分在哪一层 ? 根据崁固层的位置确定
wangxi235656
2010年05月21日 07:47:30
35楼
最好是地下室和上部结构一起算,上部结构竖向构件传递下来的弯矩剪力都可以在地下室顶板上反应。按第二种的话,必须在地下室顶层的墙柱上输入上部结构的荷载,这样输入对柱还好,对于剪力墙来说,没有剪力传递只有轴力,不安全。
我这里的一般做法是,上部按上部的建,下部按下部的建,都建好调好后,再把地下室中塔楼部分加外伸一跨的模型,加入到主楼的模型中进行计算,这样相对容易。对于塔楼层数较少(比如11层,15层),就应该直接合在一起计算。
一路向前007
2010年05月21日 10:10:20
36楼
确实是个问题:handshake 值得探讨与学习:handshake
crzlb
2010年05月24日 22:56:04
37楼
看情况
chengh7833
2010年05月25日 09:45:47
38楼
我们一般是上部结构和地下室一起建模整体计算
naegueli
2010年05月27日 04:47:24
39楼
第二种情况的计算结果比第一种情况偏不安全,现在知道为什么要乘1.1吗?
naegueli
2010年05月27日 04:47:52
40楼
gklin1314
2010年09月26日 14:16:30
41楼
如果下面是一个大底盘三层的地下室,上部有十个高层塔楼,这样要求上下一起建计算的话,那不是要算一整天才算出一个结果?高手们怎么解决?
