带地下室的建模
cen23
cen23 Lv.2
2009年04月06日 10:59:18
高层结构中,带地下室的时候,1、把上部结构与地下室分开建模,2、上部结构与地下室一起建模,这两种情况有什么区别吗?像地下室柱配筋要上部的1.1倍的规定,在第二种情况,可以不管吗?
免费打赏
bjjzsj2009820
2009年08月20日 23:27:25
22楼
地下室和上部结构一起算,房子有一个刚度、周期
分开算时,上部结构的刚度、周期会与合起来算的不同
因此,除了上面大家谈的,还要看一看,哪个情况对上部更不利,取最不利来设计
wyslft
2010年02月24日 13:41:15
23楼
受益匪浅,标记一下,回来,有空慢慢研究~
:time: :time: :time:
dgq72
2010年02月24日 15:36:21
24楼
不是我们想嵌固在哪一层就能嵌固在哪一层,这是由结构本身决定的,跟楼层的剪切刚度比有关!
如果地下室满足崁固条件要求,则可以分开建模;否则应整体建模.
分开建模要分在哪一层 ? 根据崁固层的位置确定。
dy48674112
2010年02月24日 17:38:09
25楼
单塔结构还是地下室与上部结构一起建模吧!另外坎固在地下室顶板的条件也好满足!
mandyxych
2010年04月16日 11:53:57
26楼
学习了。。。:time:
shasha07
2010年04月19日 15:13:56
27楼
学习了。。。
wuliwork
2010年04月19日 15:16:30
28楼
一般情况下,我建议把地下室一起建模,即使地下室作为结构嵌固端
屎太浓
2010年04月20日 11:48:44
29楼
这个是好东西,谢谢楼主的呕心沥血,看了非常有帮助,谢谢!
chenyanshi2000
2010年04月20日 15:00:41
30楼
还是一起建比较好,个人看法
zowq4444
2010年05月19日 11:29:24
31楼
地下室应该还是要建进去的,作为一个整体计算,这样才是工程的真实反映。至于地下室配筋计算还是另外建个模型比较好。地下室应该还是要建进去的,作为一个整体计算,这样才是工程的真实反映。至于地下室配筋计算还是另外建个模型比较好。
