采暖主干管,只知道0.4PMA DN300钢管 温度95 如何计算流量?如果不能,使用什么设备可以探测流量?
22楼
应该先计算小区的总流量、阻力,然后根据流量和压差选择减压装置,采用调压孔板是最有效的,局部水头损失与流速的平方成正比,算算看,是不是对流量的控制能力最强?呵呵,往往最简单的办法是最有效的办法啊。
23楼
当系统采用分阶段改变流量质调节时,是否需要更换孔板?
我看还是弄个阀调调合适
24楼
楼主是热电联产的电厂,要控制厂内小网的流量,是不?建议你:
1、先确定厂内小区的供热面积,并根据面积计算供热量。
2、再根据供热量选择合适的换热机组,隔开城市管网过高的压力。
3、在换热机组的一次水的供水管上设置调节阀,降低压力,在回水管上安装恒流量调节阀,调节设定一次水流量。
本帖最后由 ldal 于 2009-4-26 23:50 编辑 ]
25楼
若为前段管网,可采用如下措施:
(1)先用孔板降压到一定程度
(2)加流量平衡阀
26楼
实在看不明白怎么计算流速。
