请问各位高手:风机的机号NO10、NO12、NO28等是什么意思呀?与风机的功率有关系吗? 做预算套项时定额是按风机的机号来套项的,如果图纸上没有给出风机的机,该如何确定它的机号?
22楼
又学到好多东西,应该到各个帖子看看,这样能看到好到新知识的!谢谢!
23楼
晕,直径这么大?
24楼
请楼主认真研究下厂家的资料,而且国标型号基本不会相差太远,外标的应该来说在国内用的地方也不多。。。。。。其实如果不清楚可以直接叫厂家提供建议~~~~
25楼
我们公司定了台NO20的风机,上面写着叶轮直径2.0m.一台40W,材质304
26楼
领教了,虽然吵了半天,还是看明白了-----叶轮直径
27楼
权威答复,
斑竹的这个问题是指离心风机叶轮直径,常规有9、10、12、15、18、20、22、25、28、30等,单位是英寸,
轴流叶片直径表示方法类似,但单位是分米。
有空可以到“台山港益电器有限公司”网站上浏览
28楼
1、风机的机号:现我厂生产的4-72型系列塑料风机,共有十一个机号、十六种规格。机号中根据风机的工作叶轮的直径而定的(例:NO4工作叶轮直径为400mm)。
29楼
2、传动形式:本厂生产4-72型系列塑料离心能风机均采用电动机直联传动。即“A”式传动,亦可根据用户特殊需要可采有“B”式传动和“C”或“D”式传动。
30楼
3、风机的旋转方向及出风口角度:本厂生产风机分为右旋转和左旋转两种形式,即从时机一端正视,工作叶轮顺时钟方向旋转,称为右旋转,用“右”表示;从电动机一端正袖按逆时钟方向旋转,称左旋转,用“左”表示。
31楼
风量38000M3/h,风压580Pa,转速600rpm,功率18。5KW,如何定机号? 能详细说明是怎么定义它的机号吗?
