运行1年的断路器(厦门某厂产)触头拉簧普遍都有照片所示的故障点,断路器是1250/31.5KA没有超互荷运行。请各位高手帮忙分析原因。谢谢!
12楼
10楼的有没有遇到过类似的情况。
13楼
拉簧发热肯定是一次电流的磁场引起的,拉簧上的电流是一个恒定值,拉簧的电阻(值)大,发热就严重。
14楼
没有遇到过类似的情况。学习啦
15楼
照片所示的故障点,我看不道照片@@
16楼
请继续讨论,我好涨点见识
17楼
拜拜6,吃饭去!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18楼
想学习学习,但看不到照片!!!:Q
19楼
很想帮你看看,分析分析,但是看不到图片,爱莫能助.
20楼
根据我的感觉,是可能在进行回路电阻测量过程中, 100安培电流通过了弹簧,造成的局部过热,弹簧变形。我们公司也为此问题进行了很长时间的分析,目前的解决方法为在断路器上增加了一提示标记,告诉用户回路电阻应该如何测量,而不应该怎样。
21楼
20楼:你分析的原因确实有人这样说过,但我有几个疑点:1、测回路电阻的时候夹子肯定要接触到铜触片的,电流应该经铜触片流过而不是经拉簧流过,因为拉簧的电阻很大。
2、如果电流真的从拉簧流过,那测出来的回路电阻肯定不合格了(拉簧电阻太大)。
3、其它厂家的开关用同样的方法测回路电阻,为什么从来没有发生过这样的现象。
