运行1年的断路器(厦门某厂产)触头拉簧普遍都有照片所示的故障点,断路器是1250/31.5KA没有超互荷运行。请各位高手帮忙分析原因。谢谢!
22楼
今天我把一台样柜的触头盒拆了,把同一种开关摇进去,测量了动触臂与触头合安装孔的同轴度(也就是动触头与静触头的同轴度),测量结果是最大的同轴度偏差都不超过1mm。说明动触头与静触头的位置尺寸是没有问题的。
各路高手继续发表你们的高见吧。谢了!
23楼
20楼:你分析的原因确实有人这样说过,但我有几个疑点:1、测回路电阻的时候夹子肯定要接触到铜触片的,电流应该经铜触片流过而不是经拉簧流过,因为拉簧的电阻很大。
2、如果电流真的从拉簧流过,那测出来的回路电阻肯定不合格了(拉簧电阻太大)。
3、其它厂家的开关用同样的方法测回路电阻,为什么从来没有发生过这样的现象。
24楼
值得学习,应该好好探讨
25楼
26楼
对不起,上面两贴发错了。希望见过类似现象的各位同行多多赐教。
27楼
同意以上各位朋友的观点,有可能是不是在工厂中做试验产生的结果呢?
28楼
这是在变电站运行的开关
29楼
从照片看,动、静头接触部位并没有接触的磨损、烧损,100A直流电流经过触头应没有问题,看弹簧直径至少有2~3毫米短时间也能承受100A电流。同意版主意见。
30楼
应该是有环流产生,致使弹簧发热。
31楼
家好,增加供电的功率因素,有益于电力的利用,可提高供电效:time: :victory: :kiss:
