一高层建筑的室外消防环状管网需要两路市政干管供水才行,那么我想问下各位朋友,这个两路市政管是什么情况的两路,是不同水厂的两路吗?:o 麻烦解释下
12楼
两路不同给水干管的解释就是两路市政供水且从不同方向进入系统管网
13楼
可以的,一种变通的解决方案。
如果不能保证两路供水,可以再同一供水管的不同位置引出两路。
但最好距离相对远一点,那样你的两路点之间应该有市政阀门的。
基本可以解决两路供水问题。
不过不同的地方可能理解不一样。最好询问当地消防部门。
14楼
经过讨论问题已经清楚地解决了。最好距离相对远一点,那样两路点之间应该有市政阀门。虽然在市政管网上加阀不是我们能管的,但是在我们的设计图纸上还是要加上。我就是这样设计的。照此设计就ok!
15楼
个人认为,两路市政管道就是指在市政管道上的两处接口!
16楼
应该是甲方提供这个市政管道两个引水点之间有阀门或其他说法,作为设计条件之一提供给设计院,否则怎么知道是一路还是两路?这是甲方该去调查的,不是设计院,不提供,有水就是一路,否则就是没有,不存在两路。(个人意见)
17楼
我觉得不一定是,主要是看市政管的条件]
如果市政管是支状,你作成环状那不是白搭吗
市政一停,你全完蛋,还什么两路
所以关键再市政
18楼
:lol 什么问题都要辩证的对待,要结合当地的实际条件来确定,很多的城市就是沿马路敷设一条供水管线,不可能为了解决消防需要两路进水的问题在敷设一条供水管路。那样不现实。在一条供水管路上在一定的距离上引进两条供水管路是可行的。
19楼
如果市政管网是环形的,按照这种设置方式是可以的,但是两路中间必须设置一个阀门井。如果市政管网是枝状的,这种方式是不可以的。这条要求主要针对在市政检修官网的情况下,要保证消防用水。
