新《中华人民共和国消防法》已于2008年10月28日经人大常委会表决通过。新修订的消防法在 消防安全责任、消防装备建设、监督检查、建设工程监督、消防产品管理等方面都做了很大的改革和调整。尤其是消防审核的范围有了较大调整,住宅等一般的工程将不再由消防部门审核,同时增强了设计单位的法律责任。对于消防机构不审核的工程,消防机构予以抽查,设计单位及设计人员对其消防设计负主要责任。针对新消防法的出台,公安部制定了《建设工程消防监督管理规定》,具体规定了哪些工程需要审核,哪些需要备案。也规定了违反强标设计时的法律责任。
欢迎大家登录
鄂尔多斯消防论坛下载(word版)并参与学习讨论!
本帖最后由 dq119 于 2008-11-9 12:49 编辑 ]
42楼
这样的规范,怎么与建筑协调?本来讲理的甲方也会不讲理了,这点如其说栓规、倒不如说更象车规
样样重要、一样不保。主次不明、轻重不分!!!“不应影响消火栓的开启”,是侧面开启、还是正面呢,应该是停车后吧?
《栓规》7.4.6 消火栓的设置位置应符合下列规定。
1.
2.
3.
4.汽车库内消火栓的设置应不影响:o 汽车的通行和车位的设置,且不应影响消火栓的开启。
本帖最后由 sw-gps 于 2008-11-14 14:26 编辑 ]
43楼
1、一个规范应该有它的重点,多个矛盾出现时应抓主要矛盾
有大卡车、面包车、就是小气车现在的样式很多,屁股高的很常见,有些前面也不低
也不是以前那样前后对称的简单化
2、几大消防局参加,到底怎么才是不应影响消火栓的开启--能搞个具体平面尺寸说法吗?
本帖最后由 2002-ytf 于 2008-11-18 09:27 编辑 ]
44楼
8.2.5 消防给水系统埋地管道的埋深应符合下列规定。
1.管道的埋深应考虑地面、埋深荷载和冰冻线对消防给水管道的影响;
2.管道最小埋深不应小于0.8m;
栓规的概念较乱!
最小覆土深度
8.2.6 钢丝网PE塑料管作为埋地消防给水管道时,应符合下列规定:
7.钢丝网PE塑料管道管顶最小覆土深度管顶最小覆土深度,在人行道下不宜小于0.80m,在轻型车行道下不应小于1.0m;在重型汽车道路或铁路、高速公路下应设置保护套管,套管与钢丝网PE塑料管的净距不应小于100mm
45楼
第五十九条就对设计人有具体规定,另外, 第九条 建设工程的消防设计、施工必须符合国家工程建设消防技术标准。建设、设计、施工、工程监理等单位依法对建设工程的消防设计、施工质量负责,所以,对设计人员来说,担子更重了,必须对规范熟透了,仔细设计
46楼
47楼
7.4.2 室内消火栓的布置原则是同一平面2支水枪的2股充实水柱同时达到任何部位,但当下列情况之一时可采用1支水枪的1股充实水柱到达任何部位:
1.室内消火栓设计用水量不大于20L/S时;
一梯8户、或(ah-wangjun说过的)一户200多m2的住宅,仅仅设在楼梯间或楼梯间休息平台==25m带、栓怎么1股覆盖?如果不明确该情况可以2条或多条水带串接的话
2.住宅(和整体设有自动喷水灭火系统的建筑物),室内消火栓应设在楼梯间或楼梯间休息平台;
本帖最后由 2002-ytf 于 2008-12-8 14:29 编辑 ]
48楼
很多高层是靠高位消防水箱来稳压的,应属于临时高压系统,发生火灾时启动消防泵维持系统压力;特殊要求的部位采用的是常高压系统,需要用稳压泵来稳压。很多高层设计了高位水箱还设计一套稳压泵,稳压泵的水也是水箱里的,就是为了满足最不利点的0.07吗?有什么必要呢?
49楼
栓规的高层也要算体积有必要吗?美国算吗44#http://bbs.co188.com/content/0_1208886_3.html
可燃负荷3.2.5条-按面积计,消防水量为什么吊在体积上?http://bbs.co188.com/content/0_1215334_1.html
50楼
谢谢!楼主辛苦了,谢谢!
51楼
如果栓规导致这样的结果,是否合适?我觉得很难接受。
