冷水循环泵进、出水管之间是否设置带止回阀的旁通?
hf992434
hf992434 Lv.7
2008年10月16日 14:59:32
来自于中央空调
新版《实用供热空调设计手册第二版 下册》2038页:“26.8.5循环水泵 1.循环水泵的设计与配置第(13)在循环水泵的进、出水管之间,应设置带止回阀的旁通管。旁通管的管道截面积,应大于或等于母管截面积的1/2;.......”请教高手一般设计中是不需要设置带止回阀的旁通的,为什么在手册中提出来?而规范中是没有规定的
免费打赏
witchlling
2009年09月28日 15:23:30
12楼
留个记号,跟踪下原因。
chen_880412
2010年06月04日 23:50:55
13楼
如果水泵采用变频调速运行,没有必要设置旁通管。
水泵定速运行应当加设旁通管,当系统中水流量发生变化时,调节旁通管的大小,
可以保证主管路中的流量根据实际大小调节。
主要是防止突然水泵停止时过大的水量由于惯性产生的水击。设止回阀的旁通管可以让这部分水流过。
两者皆是
turbo1976
2010年07月10日 17:42:08
14楼
水泵出口不是有止回阀了吗?
zhangbin12926
2010年07月11日 00:35:51
15楼
带压差表的自力式压差旁通阀
安装在中央空调系统机组集分水器之间,起到保护机组由系统压力增大,被冻坏的功能,根据你的系统设定的压力,如果你设计是超过4KG打开,我们就会出厂前在测试时调的4KG打开,它是我们的专利,阀门上一块表同时显示进口压力和出口压力,压差一目了然,方便了调试和维护,要知道市场上卖的大部分是没有测试和加工能力的小作坊生产的。你可以咨询他一下,就知道了。我们的公司在暖通行业专业做阀,不客气说技术是一流的。规模实力较大,产品被奥运工程空调鉴定报告,有事打我手机。13582712926
cnbbzz
2010年07月11日 15:14:20
16楼
我想这并不是压差旁通。
adingkgb
2010年07月11日 21:06:44
17楼
在实际的工程中,大多数冷冻冷却水泵确实不安装这样的旁通管
这样的旁通管和分集水器之间的压差调节旁通阀的作用是不同的
这样设置的目的是保护水泵,防止在开阀运行情况下突然停泵,所产生的水锤对水泵的破坏,不过一般的系统,也没有太大的必要这么做。
有水锤危险的系统,一般要求先关阀在停泵。
疙瘩梨
2010年09月08日 17:20:56
18楼
现在正学习高层设计,期待正解
xingguang_110
2010年09月09日 11:32:16
19楼
主要设在比较大的循环水泵上,这样方便对水泵进行运行试验
xingguang_110
2010年09月09日 11:34:28
20楼
zhouyong2
2011年04月09日 11:23:55
21楼
同意楼上的说法
