从未遇见过的无功电表问题!急切!!
cddianli
cddianli Lv.2
2005年03月21日 22:00:36
各位大师,一400KVA的专变,将低压万能断路器断开后,一点负荷也没带,只有计量柜的计量表带电,这样无功电表在一夜间计量了130多度,(因为没有一点负荷,有功表就没动),无功电表为什么还在计量。是什么原因呢,有办法吗?急!!!
免费打赏
cddianli
2005年03月23日 19:56:17
12楼
我的天,无功电量不收费?可是无功多了就表示功率因数低,功率因数低要罚款的。这几个月每月罚款16000多。这可是真金白银呢。接线是这样的,高压通过跌落保险后进变压器,然后出低压到隔离开关,进计量柜,进负荷总开关,后面是出线和电容补偿。现在是将负荷总开关关掉,只有计量带电。一夜之间有功表记没动,无功表(120倍率)走了1.2。
新安装的就每月罚款16000多,电费发票上说功率因数只有0.26。所以照电费一倍多罚款。于是我们就检查无功补偿,结果没问题,于是怀疑表记,就出现了前面的结果,不用电无功表也走。昨天刚校验无功电表,没问题!究竟是什么原因导致无功电表多走字呢-------!!!!!!!!!!!
cddianli
2005年03月23日 20:00:30
13楼
断开负荷开关后,补偿也一起断开了的
changshangxjz
2005年03月23日 20:09:33
14楼
我怀疑你的无功补偿,采样的线是不是接反了,电容有没有投呢,
没有的话是奇怪
spcha
2005年03月24日 09:54:59
15楼
关键还是看表计电流回路中的电流是从哪里来的!
查查接线罢。
abb_abb
2005年03月25日 17:11:22
16楼
通讯试验!
abb_abb
2005年03月25日 17:32:51
17楼
是电子表还是感应式机械表?如果是后者,有一种可能是该表在不平衡线电压的情况下虚转!如果拆去校验,由于校表室根据国家检定规程,用的是平衡线电压来检定,所以检定结果,是不虚转的,是合格的,也是符合国家要求的。
yg999
2005年03月25日 22:21:38
18楼
是无功电表的电压或者电流线接错了
xupeng137
2005年03月26日 08:57:15
19楼
这要具体分析才知道,但是上面的观点肯定是错的,你去问问电度表厂家会出现你说的情况吗?
王若男
2005年03月26日 21:35:53
20楼
还是仔细查查线路吧?是不是哪里错了?
我只碰到过无功表倒转的,这个总是还是头一次听到
要把处理结果告诉我们呀
cddianli
2005年03月27日 21:55:35
21楼
现在还没任何结果,我的无功电表是电子的,有功是机械表。现在是发现这样的问题连我的一起有三家了,三家是在同一阶段安装的,都是一样的情况。各位多多帮助啊。请教了很多人还没结果。有了结果一定告诉大家。
