33楼
当然得取大于等于80的开关,到底取多大的,得要看具体情况,如果不是末级配电,还要考虑选择性等等相关问题
34楼
计算电流62A 在真正工程时,要考虑负载的利用系数,如果系数小,选用63A的开关也可以,不过一般如果不想自己麻烦的话,可以选用80A的,楼上哥哥怎么还整出来一个75A的啊 ?没听过~~~~~~
35楼
选为计算电流的1.3~1,5倍合乎<
<措施>
>要求
措施>
36楼
tong yang xue xi yi xia
37楼
如果是设备的话,用电动机保护型断路器还选180A的吗?
感谢
38楼
具体情况具体看:kiss:
39楼
是单台动力设备?多台动力设备?照明动力混合设备?还是照明设备?
40楼
如果是马达,选择60A的熔断器不要出问题吗?你怎么没考虑到,启动电流是额定电流的4~7倍呢? 我笨!解释一下!
41楼
最好选1.3倍的额定电流,80A左右.框架125A或160
42楼
选择开关,最主要的是:看负荷的种类,是否为冲击性负荷、是否为平稳负荷等;负荷种类不同,选开关也不同。
