请问专家,在框架结构中楼板计算时,边跨地方是按铰接还是按固结计算啊?
qixin
qixin Lv.2
2008年09月18日 10:13:19
请问专家,在框架结构中楼板计算时,边跨地方是按铰接还是按固结计算啊?有的人说按固结,有的人说按铰接,如果按铰接做,板厚取的薄边跨的挠度会不够,如果按固结挠度就够了。专家们分析下按什么啊?
专家们分析下按什么啊?
免费打赏
libyan
2008年10月11日 15:37:17
32楼
我按铰接:lol
banzhangyaowei
2008年10月12日 02:15:10
33楼
涉及到的问题是:如果按铰接,连续板的第二支座负筋很大,第一支座只要构造配筋,按这样配筋的话在第一支座会有裂缝;如果按固支,要求梁对板有足够的约束,这样板对梁的扭转作用是PKPM未考虑的,对梁的计算不够准确。
spring0816
2008年10月12日 10:37:04
34楼
按铰接,加一些构造配筋。因为一般板刚度比较大,梁刚度比较小,不能按固接算。当然如果是一个很小的板,而梁又很大的话,可以按固接考虑啊
bmwzj01
2010年03月30日 13:22:06
35楼
楼主好贴,解了在下燃眉之急!!顶起!!
yy-2009
2010年03月30日 16:55:09
36楼
长见识了
guo4033778
2010年03月31日 20:50:06
37楼
边跨是按铰接.
lmj5509
2010年04月01日 23:43:41
38楼
应该按铰接计算
秋水冰凉
2010年04月02日 11:16:56
39楼
这些都是个人控制的,无所谓对错,结构设计本来就是各种假定的集合,做到心中有数就行了。个人还是认为作为固接好点。
jerrycai2002
2010年04月02日 13:45:32
40楼
按铰接
但是上部钢筋稍微多配一点
qiushouge2
2010年04月02日 17:10:28
41楼
其实按塑性来算 楼板配筋就已经够用了~而我们一般都用弹性来算 基本满足要求的~
