关于地下室抗渗等级的问题
sillybird
sillybird Lv.2
2008年09月11日 20:53:28
最近一个高层项目涉及到底版及侧墙混凝土抗渗等级的问题,《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001)与《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2002)关于这个的规定似乎差别比较大。GB50108-2001 第4.1.3条 防水混凝土的设计抗渗等级应符合表4.1.3 的规定。表4.1.3 防水混凝土设计抗渗等级工程埋置深度(m) 设计抗渗等级<10 S610~20 S820~30 S10
表4.1.3 防水混凝土设计抗渗等级
工程埋置深度(m) 设计抗渗等级
<10 S6
10~20 S8
20~30 S10
30~40 S12
JGJ 3-2002第12.1.9条 高层建筑基础的混凝土强度等级不宜低于C30。当有防水要求时,混凝土抗渗等级应根据地下最大水头与防水混凝土的比值按表12.1.9采用,且不应小于0.6Mpa。必要时可设置架空排水层。
表12.1.9 基础防水混凝土的抗渗等级
最大水头H与防水混凝土厚度h的比值(H/h) 设计抗渗等级(Mpa)
<10 0.6
10~15 0.8
15~25 1.2
25~35 1.6
>35 2.0
向大家讨论几个问题:
1、《高规》里的这条是否只是基础底板,是否使用侧墙?因为侧墙底和底板底的水头是差不多的,但是混凝土厚度差很多。
2、如果《高规》的条目适合侧墙,那我做的这个高层,两层地下室,按侧墙水头8米,侧墙厚度450mm来考虑,按《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001)只需S6,而按《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2002)则要S12,差别太大了。现在我做的这个工程设计底板和侧墙都做了S12的抗渗等级。
3、从上面看出,《高规》的条目应该只是指基础底板,这样两个规范才能吻合,也就是说一般的建筑(埋深小于10m),抗渗等级只要S6就可以了。
欢迎讨论!
免费打赏
设计小兵
2010年06月11日 13:15:18
22楼
应按新规范(2008)采用。
yhuil007
2010年06月17日 12:27:41
23楼
应按新规范,
tianle37
2010年12月06日 15:39:21
24楼
本人也认为应当按《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001)选用,xuexile
shi20031036
2010年12月07日 22:06:36
25楼
顶起来,有没人解释一下啊
mwzhou
2010年12月29日 17:02:22
26楼
感谢大家的评论!希望大家多多评论,发表自己的看法,让我们这些新手多学东西,共同进步。
kancai2010
2010年12月31日 10:08:52
27楼
学习了,以前没考虑过这个问题。都是按前辈的图纸套用的。
zhugp1982
2011年01月11日 13:34:25
28楼
楼主很给力啊:)
zzl9105
2011年04月01日 09:33:27
29楼
遇到相同的问题,谢谢楼主的帖子,在百度上找了n遍,最后还是在老地方找到了,感谢土木在线论坛。
luwuyaowoailuo
2011年04月03日 17:56:09
30楼
学习了,对抗渗这方面又有了进一步的了解,谢谢各位的经验分享。
berrykh
2011年07月07日 11:13:59
31楼
现在好像规范里面不用S,而已用P来表示抗渗等级了。不知道S和P之间有没有区别?
