是直接接在次级N线上,还是接在初级输入的接地上工厂过来的变压器居然没有说明书,外壳接地往那里接都没有,郁闷
12楼
有点不明白。。学习下
13楼
不有点看不明白,这个隔离变压器是在UPS的前面,还是在UPS的后面?
“解决断零”是为UPS需要N线还是负载需要N线?
隔离变压器的外壳保护接地是变压器的安全措施,是防止人体触及变压器时的安全要求,前面说了那么多,就没说:保护接地的线是从“接地装置”引过来的?与N线没关系!!!!
本帖最后由 lingxuct 于 2010-6-8 17:46 编辑 ]
14楼
装在UPS的输入,输出,或旁路都可以,看什么工作方式的UPS了
UPS本身对N线的要求不高,(现在的IGBT的机器除外,需要N线参与整流)
但是由于UPS的N线是直通的,负载用的N就是输入的N,因此当输入N断开的时候会有两种情况,高频UPS由于没有N,负载电压将变成220升至380供电,工频UPS因为具有工频变压器,输入N断开的话,则N线没有零位,造成三相漂移,N-PE电压升高。
因此需要一个隔离变压器提供一个稳定的N线
15楼
按上面说法,是UPS需要N线,而且N线在UPS中是直通的(输入输出是连通的),为防止电源过来N线断开,就必须要装一台二次为Y接法且有中性点引出(N线)的隔离变压器,二次接UPS的输入端(L1、L2、L3、N、PE),到此才谈到PE线!
到最后,PE线还是外壳和铁芯的接地保护!
一般N线到UPS后不能再与PE线连接了。
16楼
学习了,多谢各位老师!
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
