三相电机配电电缆是五芯的还是四芯的,三相电机运行时是否需要N线?PE线是否也需要由配电箱引出,还是在电机安装位置处将电机外壳与该处的接地系统连通即可取消P配电箱引出E线???
12楼
d一下啦。如果电机是三相,就不需要N线,只需PE线即可.
13楼
如果有二次控制必须要有N线,采用5芯的
14楼
同意。。。。。。。。
15楼
电机配几芯线要看电机的接线方式怎样,一般3KW以上电机是角接线,这样就只要4棵线--A/B/C/PE
3kw以下一般是星型接线要A/B/C/N/PE
但是在一般环境PE线不一定要从配电箱出来,危险场所是必须要有PE线的
16楼
很疑惑,不明白?
17楼
完全地不赞同,我个人认为是错的
二次控制系统要尽量采用220v的,相比之下能安全一些,与电机进线无关
18楼
用4芯 控制不会从电机接线处出线!!
19楼
还是很疑惑啊?我参与的工程中:部分是四根;部分是五根;有的是控制柜是五根,但是电动机电源进线是四跟了,部分空调设计是五根,但是空调(吊装式空调机组)上根本不存在n线接线柱。
20楼
电源线的数量与电机规格及启动方式有关,有需要N线的也有不需要N线的;保护线接地型式与断路器有关,带漏保的可采用TT方式,也就是楼主所讲“在电机安装位置处将电机外壳与该处的接地系统连通”,否则应从电源线中配置PE.
21楼
看需要了,这还用问吗?
