一台风冷的工业冷水机 美优乐12p的压缩机 跳机 检查发现一组线圈烧断了 (现场操作人员介绍这段时间低压4kg 高压15kg 要求水温65度左右) ,压缩机拆下来发现冷冻油黑呀,浑浊的不得了,压缩机是过完年厂内维修班自己换上去的,也是烧压机,请教大侠们,系统是不是太脏了,怎么处理好呀?谢啦
12楼
:victory:
13楼
更换冷冻油,清洗压缩机
14楼
有点不大明白是将65度水快速降温吗,进入冷水机前加个前置冷却器好一点,负荷过重压缩机温度高机油也会烧黑
15楼
同意3楼看法
16楼
那麻烦了,蒸发器,冷凝器,都得清洗或换
17楼
这种情况下,换新压缩机前必须对系统做清洗。系统进水的话,不但要清洗处理还要干燥处理
压缩机线圈烧毁,会在系统内留下酸性物质,后换上但压缩机线圈还是会被腐蚀最终导致绝缘破坏,继续烧毁。
最好要做除酸清洗。
18楼
蒸发器,冷凝器,都得清洗或换
19楼
请问十七楼的版主,除酸清洗的具体方法和材料工具?
20楼
要对系统做彻底清洗,重新换机油,重新换压缩机时,要做氮气保护焊.
21楼
以前也跑这个工况吗,是不是电机小了,功率超了。我觉得油黑不是脏,可能是电机烧了
