变压器并联运行的问题?
dong118888
dong118888 Lv.3
2008年06月12日 09:35:47
来自于变压器
我们这里有一台1250KVA和一台2500KVA变压器(只有1台在用),现在需要检修其中一台,但车间要求不能停电,可以瞬间并联运行吗,保证车间不停电,如果可以,要怎样去进行倒闸操作,注意什么?请高手指教!!!
请高手指教!!!
免费打赏
wwmanbu
2008年07月29日 14:24:55
12楼
没听说过,........
除必须满足变比、短路电压和连接组别三个条件相同外,只知道还一个建议条件是两台变压器的容量之差不大于1/3.......3倍还了得???
qhm2119
2008年07月29日 15:44:05
13楼
楼上的兄弟记错了吧,关于容量的要求是“容量比不超过3:1”,所以说不超过三倍没有问题。:)
dong118888
2008年07月30日 08:54:40
14楼
如果说我的最大负荷满足最小的变压器的话,其它的并联条件允许,应该就没有问题的
chym0822
2008年07月30日 10:05:22
15楼
阻抗电压影响的不只是负荷分配 还影响变压器二次电压
ytang123
2008年07月30日 16:29:23
16楼
满足三楼和四楼说的条件了,并联运行是没有问题的
zyhefei
2008年07月30日 20:11:55
17楼
高压侧不是同一路电不能并,因为你不能保证同频同压和同相。
zyhefei
2008年07月30日 20:16:53
18楼
你可以用双路电源自动切换系统,这种切换可以在几百毫秒之内完成,基本不影响后级运行。
