覆土0.7米的DN1200雨水管是否需要加固?
fanxuemei1980
2008年06月07日 00:02:40
DN1200雨水管,采用钢筋混凝土管,布置在慢车道下,覆土只有0.6~0.7米,由于出水口标高定死了,不能再把雨水管的标高调低了,请问这种情况是否要做加固呢?如果加固,又采用何种方法好呢?希望能得到大家的指点!
免费打赏
丹桂飘香
2010年08月23日 17:17:38
12楼
加固吧。。覆土厚度小了一点。。
wuzengzhi
2010年08月24日 11:20:09
13楼
要加固的,满包处理就可以了
liujianyong_27
2010年08月24日 18:44:41
14楼
按照规范来!如果自己觉得可以的话 需要通过计算承载力来复核一下!!
fxg20063791
2010年09月16日 18:55:41
15楼
本人刚刚做了一个和你一样的工程,管道的埋深不够,这种在车行道的是需要加固的。如果是混凝土路面就很好办啊,加钢筋就可以了。如果是沥青路面,在基层也可以这样处理,不过要注意刚性与柔性的结合问题,要不然会出现裂缝的。
liujianghuigps
2010年09月21日 10:58:06
16楼
保险起见还是加固,坐满包处理!
vwylin
2010年09月21日 14:00:41
17楼
建议加固一下
不过很奇怪你的管子起始端覆土多少。。。
jpslt7484
2010年09月22日 10:47:16
18楼
17楼的问题值得思考
蛋又不疼了
2010年09月23日 11:32:05
19楼
需不需要加固得和道路专业商量一下,看看设计承载力是多少,然后根据过车的吨位,查一下图集,我记得20吨以上0.7米埋深是需要加固的,加固方案上面有人说过了,一是道路加筋,而是管道周围360°混凝土包封。
moming185
2010年09月23日 15:05:02
20楼
应该加固~~做360°混凝土包封吧
pizicai
2010年09月25日 10:55:21
21楼
跟道路等级也有关的吧,一般的路不用了,如果是重要的路(省道、国道),为了安全起见,肯定是要包管的。:hug:
