变压器选用问题?好急!!!
lch999
lch999 Lv.9
2008年05月08日 20:06:28
来自于变压器
一个三层办公室,在深圳,照明计算负荷300KW,中央空调计算负荷400KW,请问选变压器时应该怎么选?考虑过选用1000KVA的,但空调冬天时不用,所以负荷率就成了个问题,如果选用二个变压器,到冬天时也有一个变压器不用.到底应该怎样选用变压器?/???2.变压器负荷率一般应该是多少才合适???
到底应该怎样选用变压器?/???
免费打赏
zhangyougui.163
2008年05月10日 08:59:07
13楼
两台变压器要增加你的运行成本,你还要考虑变压器的运行条件,是否受到环境的影响等;我觉得使用1250KVA的比较合适!
fwgxt_yukizp
2008年05月10日 16:57:09
14楼
综合大多数人的意见!对季节性负荷和昼夜负荷波动较大的变电所,采用两台变压器,经济运行嘛!13L的,两台是增加了一次性投资成本哈!
qian68747
2008年05月11日 12:03:33
15楼
你的计算总负荷有700KW在考虑10-20%的余量就是840KW按功率因数0.85计算变压器容量为988KVA.那选1000KVA的差不多.
yanggongsi
2008年05月13日 13:39:29
16楼
我计算的为480kva,采用630KVA变压器,变压器负荷率76%
hcl1027
2008年05月17日 12:52:27
17楼
选两台500KVA的,变压器经济运行的负荷率为75%~85%.
jsxzlipeng
2008年05月17日 22:21:14
18楼
照明负荷是三相功率吗.
lzjdrdr
2008年05月18日 01:53:17
19楼
zwd0791
2008年05月18日 08:36:53
20楼
1 先计算出总计算有功负荷:Pj=Kp*ΣPjs=0.9(300+400)=630(kW) 式中Kp为有功同时使用系数,主要考虑照明和空调最大负荷不会同时出现,如14:00-17:00温度高空调负荷大,但光线好照明负荷小。一般取0.8-0.9。
2 再计算出总计算容量:Sj=Pj/cosΦ=630/0.92=685(kVA),功率因数取补偿后的数据。
3 再选用变压器:根据GB50053-94《10kV及以下变电所设计规范》第3.3.1条 变压器台数应根据负荷特点和经济运行进行选择。当符合下列条件之一时,宜装设两台及以上变压器:二、季节性负荷变化较大;
为了能经济运行确定选用400kVA和500kVA变压器各一台,分列运行,设联络开关,负荷率为76%。在小负荷季节可将一台变压器退出运行,以避免大马拉小车现象可降低变压器损耗。
qjf8061
2008年07月03日 11:27:16
21楼
我觉得选两台500的变压器,做季节行互为备用运行,根据季节停其中的一台变压器,这样其中一台变压器的变损就不用交,假如用一台的话,你的负荷只有一半,你的变损要交比较多,就是说你的两台变压器可以分裂和并列运行,变损量会少点.
