我厂氨系统-18°冷库用大连单机双级125压缩机 排气阀片在运行过程中跑偏 导致排气阀组和吸气阀组密封失效 密封环边被吃掉一半 排气阀片限位片也被吃 而且8个缸都有这种现象 只是程度不一 后来直接换了3个新的排气阀组 运行1个月拆开看 少量磨损 2个月后看 严重磨损 观察机组运行参数正常 机组有震动 但属于政策范围 二级排气管道上有一个横向装单向阀有震动产生声响 压机每一个月换机运行一次
月换机运行一次
大家帮忙分析下原因 小弟感恩流涕
12楼
恳请各位再帮忙想想 别给仍到谷底啊
版主帮忙给置顶几天 谢谢
13楼
你这机器好像轻微的液击现象!
出现这种情况的原因有一下几种:
1 排气弹簧的弹力不均,弹力不够没把阀片压好。
2 你的排气发片尺寸不对
3 你的排气阀座的定位销没装
我看了下你那个排气阀座和sabroe 125的阀座是一样的你可以考虑下进口的阀座
14楼
可能是碰上大连下属厂的产品了,我曾经碰到质量极差的大连产品,主轴油泵端所有螺栓均没有上紧,一开车机就像喷泉一样喷油;吸气阀片的卸载顶杆均没有进行热处理,一开车全部顶弯,拆下来用手机能掰弯,至于阀片、阀座是否进行热处理无法检测。
你处的问题是否是热处理的问题,可用断锯条划试,如果能划出痕迹的或可用锯条切削的,机是热处理没有做好的问题。
15楼
国内产品的质量确实有点让人担忧
你是从那看出来有液击的
我有试过直接换3个新的备用排气阀座 淘声依旧
谢谢大家参与 再帮费费神 想想问题所在
16楼
我没有看到放置吸气弹簧的几个小孔。
17楼
吸气阀组是装在压缩机上的俯视照片 当然看不到吸气阀片及弹簧
18楼
荣昌兄所说的第四条极有可能。不过说得不够明白。别人恐怕理解不了,给他们细说说。
19楼
你是说排气阀组运行过程中在吸气阀座内有上下窜动? 导致阀片跟窜动?咬边
这个我真没主意 感谢提醒 明天我拆开测量一下
我拆日本的MYCOM的机器的时候 主意到排气阀座和吸气阀组的径向间隙很小 如果拿出排气阀组的时候 阀组不小心歪斜一点点 根本就拿不出 会卡在吸气阀座上 得轻敲或者左右转动才能顺利取出
20楼
看图1外阀座上的察痕不到边,苍狼兄,你认为呢?
21楼
其他地方没有故障,别找了!
正品的外阀座热处理过,应按工作时间更换,不要只换阀片、和弹簧。
厂家对阀座进行了改进,在内阀座与外阀座之间加了一个圆挡圈防止排气阀片横向串动。
