求教:施工现场用临时洗车沉淀池如何设计
peter-cs
peter-cs Lv.2
2008年04月09日 16:42:50
本人非给排水专业,硬着头皮要给一个施工现场的临时板房区域设计一个洗车沉淀池。查了建筑安装功程施工图集,第4册给水排水卫生煤气中,关于洗车沉淀池的图。但是首先,里面有两种类型的沉淀池,不知道该怎么选。容积大小怎么确定?第二,临时施工板房区主要是施工承包单位的办公,工人的住宿,以及材料的堆放,这种地方的洗车沉淀池也是临时的,可不可以用更简单的沉淀池?是不是有必要按图集来做?先谢谢各位高手指教了!
先谢谢各位高手指教了!
免费打赏
lqtse
2011年04月07日 10:40:54
22楼
要做就得真做,不可胡来,那样人家会瞧不起你!
要不,你上大学干嘛?呵呵:)
该池可见国标01S519《汽车污水隔油沉淀池》,根据车辆数选用,此标准图各地标准
站及建筑书店有买。
lqtse
2011年04月07日 10:45:01
23楼
不用计算 做个2m x 2m x2m的两个格足已 沉淀池可以设置两格 中间用砖砌 不要堵的太严或者放沙袋分割开 用于过滤 冲洗槽中的水直接留到一个格中,然后经过滤 到另外一个格中 此格中的水比较清澈 可以用泵再抽到冲洗槽中 循环利用 第一个格中 要定期清淤 这样可以省水
lqtse
2011年04月07日 10:45:40
24楼
哈哈。现在工地上的基本上都是糊弄人的,不要太当真,弄个2m x 2m x2m的水池,中间中间用砖砌 不要堵的太严或者放沙袋分割开弄成两个格的,就可以当沉淀池用,只要水量不是太大,可以凑合着用,水量大,加一个或加深一两米,试试看。
