请问Y.d11连接组别和D.y11连接组别的两台变压器能并联运行吗?
12楼
不能
13楼
8楼说的对,联结级别不同,是不能并联运行的,最基础的运行常识
14楼
并列运行条件:
1 接线组别相同
2 电压比相等
3 短路阻抗
4 容量比一般不超过3:1(限于配电变压器,但两台变压器均未超过额定符合运行时,容量比可大于3:1)
15楼
以下是引用wjs6157112在2008-03-28 10:00:45.0发表的内容:
变压器并联运行条件
1、电压和变比相同。
2、连接组别相同。
3、短路电压(阻抗电压)相等。
4、容量差别不宜过大。
连接组别不同,当然不能并联运行。
支持!
16楼
变压器并联运行条件
1、电压和变比相同。
2、连接组别相同。
3、短路电压(阻抗电压)相等。
4、容量差别不宜过大。
连接组别不同,当然不能并联运行。
17楼
不允许!并列运行的第一条件就是;联结组别必须相同。
18楼
电压相等,结线组别不同,规范上是不允许并列运行的,但理论上是没有相位差,实际是阻抗电压会差的较多。
变压器并联运行条件
1、电压和变比相同。
2、连接组别相同。
3、短路电压(阻抗电压)相等。
4、容量差别不宜过大。
连接组别不同,当然不能并联运行。
19楼
你说的是线电压那相电压呢?
20楼
相位一样,但是阻抗肯定不一样,负荷分配会不平衡!
21楼
不能并联运行
