地基处理采用换填垫层法,局部换填土层较深,达到五米以上。
shibei1984
shibei1984 Lv.6
2022年04月28日 14:46:57
来自于地基基础
地基处理采用换填垫层法,局部换填土层较深,达到五米以上,地下水位埋深较浅,在-2.0米左右。
免费打赏
像罪一样的醉
2022年05月21日 11:45:19
19楼
1,首先要采取措施进行降水,地下水位虽深,但是水流比较小的话,可以采取集水坑明沟抽水,水量很大的话,可以采取井点降水或其他方式。
2、然后进行基槽清理,清槽后五大主体单位进行验槽,看看设计、勘察单位对地基处理方式是否有不同的意见,根据勘察、设计单位要求的施工方式进行施工就好了。
沐沐侠
2022年05月22日 08:28:43
20楼
水量小的话用明沟降水,水量大的话用井点降水
lcy503
2022年05月22日 09:51:23
21楼
1、采取降水措施 2、换填材料要有要求,如常用的水泥土,凝结时间有要求,对降水要求高,3如果是抛石混凝土就方便很多
勤扵精業
2022年05月23日 16:54:57
22楼
先降水,再换填。而且要处理底层防水!
mjkobebryant
2022年05月24日 20:26:45
23楼
先降水,再换填。而且要处理底层防水! 分层填土 同时注意水位的变化
windy_path
2022年06月02日 06:22:22
24楼
先降水,再换填,分层回填
知的你
2022年06月06日 14:23:09
26楼
先降水,再换填
繁华9399
2022年06月09日 09:03:15
27楼
先降水,换填,基础上做沥青防水卷材
太行人家
2022年06月10日 05:56:37
28楼
超过3米就是危大工程,危大工程需要专家论证。
“危大工程,即:危险性较大的分部分项工程,是指房屋建筑和市政基础设施工程在施工过程中,容易导致人员群死群伤或者造成重大经济损失的分部分项工程。 危大工程及超过一定规模的危大工程范围,由国务院住房城乡建设主管部门制定的。”
局部换填土层较深,达到五米以上,全部挖去不好的土层,先用毛石混凝土换填至地基处理底面,然后在进行换填垫层法施工。
降水属于施工措施,这是必须的。
sunj-s
2022年06月10日 10:22:43
29楼
先降水,再换填,分层回填,底部可采用毛石砼浇筑
